Прокладка ГБЦ
#1 Prime » 08.11.2012, 09:48
Как известно УЗАМ в свое время начал делать прокладки нового образца для выравнивания температуры по цилиндрам. Что было актуально для двигателей с объемом выше 1.5 литра. Проблема 4го цилиндра, так называемая.
Так вот вопрос, можно ли где-нить на Украине достать такие прокладки нового образца?
Я пока нашел российскую компанию, которая такие прокладки выпускает. Компания называется fritex. Но прокладки только азбестовые. И только под диаметр поршня 85мм.
Но на лоске таковых не нашел. Есть только их же прокладки старого образца, как я понял именно производства fritex, при чем в двух исполнениях. Асбестовая и безасбестовая серая с красным герметиком. И ещё черная с красным герметиком производства AT. Это касается, как диаметра 82мм, так и 85мм.
Re: Прокладка ГБЦ
#2 Азот » 08.11.2012, 09:58
разница думаешь есть? я сомневаюсь
Re: Прокладка ГБЦ
#3 Prime » 08.11.2012, 10:00
Азот писал(а):разница думаешь есть? я сомневаюсь
Да, разница есть. Прокладка перенаправляет поток охлаждающей жидкости таким образом что выравниваетя температура в цилиндрах. Это уже обсуждалось неоднократно на москвичевских форумах.
Re: Прокладка ГБЦ
#4 ОДИНОЧКА » 08.11.2012, 10:14
Не знаю что там перенаправляется,но могу сказать одно-я ездил на движках от 1.5 до 2.2 и ни разу небыло проблем с 4 цылиндром или системой охлаждения вообщем,если она работает исправно.Даже с волгопоршневой у меня стояла обычная прокладка,только переделана под диаметр 93.
Re: Прокладка ГБЦ
#5 Prime » 08.11.2012, 10:40
Так то оно может и так. Но всегда хочется чего-то улучшить)
Kostja
Kostja
Re: Прокладка ГБЦ
#6 Kostja » 09.11.2012, 22:43
Примечание, у 41го забор ОЖ берётся с торца ГБЦ и ему такая прокладка неочень то и нужна, а у 412/2140 - "как прийдётся". Так что проще у 412/2140 сделать байпас с ГБЦ и тем самым решить вопрос с "перегревом" 4го цил.
Прокладкой такой пользовался (двиг 1.8 в 412м кузове без байпаса), ничего сверхестественного не заметил :D
Последний раз редактировалось Kostja 09.11.2012, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
И невозможное возможно.
Re: Прокладка ГБЦ
#7 Prime » 09.11.2012, 23:09
Тем не менее завод перешел на эти прокладки. И ставил их на двигатели 3318. Её каталожный номер и начинается на 3318. Наверное инженеры завода что-то знали.
Kostja
Kostja
Re: Прокладка ГБЦ
#8 Kostja » 09.11.2012, 23:47
Кстати вот фото прокладки "старого образца" под 85мм поршня.
Через "тосольное" отв. виден верхний торец гильзы 1-го цил.
Дмитрий
Дмитрий
Автомобиль: 4москвича 400 1955,402 1956,403 1964,407 1960
Re: Прокладка ГБЦ
#9 Дмитрий » 10.11.2012, 08:10
У нас в Харькове ,район ж/д техникума, на цигаревском переулке Ушаковы делают прокладки, на любые авто их знают и рекомендуют многие мотористы
Re: Прокладка ГБЦ
#10 Pusha » 10.11.2012, 09:18
ну так что тебя смущает?взял прокладку старого образца,пробил в ней отверстия я вот тебе прокладка нового образца,тем более пробить нужно всего лишь 4 отверстия если я всё правильно посчитал
Re: Прокладка ГБЦ
#11 Prime » 10.11.2012, 09:19
Pusha писал(а):Prime
Не. Это в прокладке нового образца отверстий меньше. Чтобы перенаправить поток на 4й цилиндр. Чтобы там ОЖ не застаивалась.
Re: Прокладка ГБЦ
#12 Pusha » 10.11.2012, 09:38
точно.провтыкал :oops:
Kostja
Kostja
Re: Прокладка ГБЦ
#13 Kostja » 10.11.2012, 20:43
Дмитрий писал(а):У нас в Харькове...
Для информации, примерно 250грн прокладка. Ну это чтоб не удивлялись, если вдруг что :)
#14 Deniseo » 23.07.2015, 09:50
После замены прокладки гбц, в радиаторе охлаждения появилось масло. Головку затягивал равномерно динамометром, до момента 9-10. Прокладка самая обычная, как с завода, только наших дней. В чем может быть причина? Бракованая прокладка попалась?
#15 Prime » 23.07.2015, 15:15
Вариантов много. Плохая прокладка, коррозией пробило брешь в канале, плохо очищена поверхность. надо вскрывать и смотреть.
А какова причина замены прокладки то?
#16 Deniseo » 23.07.2015, 16:46
Prime писал(а):А какова причина замены прокладки то?
притирал клапана т.к. компрессия упала. Старую прокладку сохранить не удалось, она прикепела к поверхностям (китайская LSA), решил поставить совдеповского образца.
#17 Prime » 24.07.2015, 08:49
Ну тогда скорее всего плохо обработано место под прокладку. Фотографии могли бы что-то прояснить.
#18 Deniseo » 02.08.2015, 20:24
Prime писал(а):Ну тогда скорее всего плохо обработано место под прокладку. Фотографии могли бы что-то прояснить.
Снял клапанную крышку, проверил момент затяжки шпилек головы. Оказались недокручены гайки на 1,5-2 оборота до момента 10нм. Видимо новая прокладка дала усадку, не проехав и пары километров. Промою систему и буду наблюдать не погонит ли снова масло.
