"ОЗОН" он же "ДААЗ"
Re: Три секрета москвичевского ОЗОНА - 2140.
#101 halkroman » 17.05.2011, 14:45
А что его переделывать ?
Поставил на привод заслонки первой камеры вместо вазовской пластины под тягу москвичевскую рогатку и ставь.
Там всего 1 гайку открутить и снять деталь, которая сразу под ней, а вместо нее поставить так же стоящую деталь от москвичевского карба.
Настройка и подбор жиклеров в каждом случае индивидуальна. В принципе ездить будет и со стандартными жиклерами.
#102 Maley » 17.05.2011, 15:14
Нащёт Маринской. Ездил я туда с другом. У меня Солекс, у него на "5ке" Озон. Далал один и тот же чел. Я доволен всем как слон. У друга изменений особых не наблюдается. И не один я такой. У меня куча друзей там регулировались-Солекс нормально, Озон говно. :) Не знаю в чем дело.
У меня отец сколько не вертел наш Солекс нихрена не получалось, а Озон не один настроил и динамика, и расход супер. :shock:
Так что тут вопрос спорный ;)
skar
skar
Автомобиль: АЗЛК 2140 1977г. красный
#103 skar » 17.05.2011, 15:45
halkroman писал(а):А что его переделывать ?
Та это понятно. Он уже 3-й год стоит у меня. Проблемма в копоти из трубы и чёрных свечах (А20Д1). Уровень топлива в карбе выставил по книжке (6.5 мм +8 на ход). Смесь слишком богатая, воздуха не хватает. Может ГТЖ поставить потоньше, или ГВЖ потолще?
#104 halkroman » 17.05.2011, 16:48
Попробуй ГТЖ меньше. Задушить всегда успеешь.
Для сравнения
В 2107 твоем стоят жиклеры
112/150 и 150/150
А в аналогичном 2140
109/170 и 140/150
По тарировочным данным твой карб очень похож на 2140-1107010-50. Можно попробовать выставить по максимому все как в этом карбе
Регулировочные данные по ОЗОНам
http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
skar
skar
#105 skar » 17.05.2011, 16:53
ок. спасибо, буду пробовать.
skar
skar
#106 skar » 26.06.2011, 17:48
Проехал сегодня примерно 100 км . Внезапно двигатель заглох. Завожу - работает 5-10 сек. и глохнет. Бенз в карбе есть. БСЗ. Что это может быть??? Притянули в гараж - 20 км, - завёлся. Во время тягалова ехал на 4-й передаче, с включенным зажиганием. Двигло не заводилось. Грешу на жиклёры. Подскажите плиз....
#107 dikij » 26.06.2011, 18:10
Если бенз есть в карбе ,смотри свечи-зажигание.(коммутатор,бегунок ,ДХ,все разъемы) Искра на БСЗ должна быть синяя и щелкать громко :D .
Re: ПОМОГИТЕ С КАРБОМ ДААЗ 2140
#108 FarT0вЫЙ » 01.09.2011, 23:27
проблема один в один.
Если кто знает в чем причина пожалуйста ответьте, надо ехать в субботу а деньги на новый карбюратор появятся не скоро
SERREGA
SERREGA
#109 SERREGA » 01.09.2011, 23:44
по фотографиям болезни не дечатся!
причин может быть много...
навестите хорошего карюраторщика и всё будет ок 8-)
viewtopic.php?f=18&t=428&p=64062#p64062
MEHANIK писал(а):АЗЕЛКАШ
поставит увеличеный жиклёр и чайнечек в одну камеру и будет зверь!
с этого момента и начинаются у людей проблемы с карбюратором 8-)
#110 FarT0вЫЙ » 02.09.2011, 00:07
я из днепродзержинска(((
АЗЕЛКАШ наверняка от ремонтировался вот и стало интересно что было у него. может это и меня спасет.
а самое интересное то что я был у карбюраторщика 150 км назад с той же проблемой но тогда все исправилось заменой жиклера холостого хода так как тот который стоял у меня был сломан, рассверлен и сверло обломанное находилось в нем. как я умудрился так отездить 1500км не знаю
Вовчик
Вовчик
Автомобиль: иж 21251 белый
снова в строю)
#111 Вовчик » 02.09.2011, 07:04
иж комби столько не весит, когда мне нужен был комбик все продавцы как один уверяли что он на металле полторы тонны весит что бы цену не скидывать, а он весит 1040 приблизительно везде по разному в книгах говорят но там небольшой допуск, 1450 это макс допустимая масса (теоретически, хотя он и намного больше потянет)
С нами: 7 лет 7 месяцев
#112 Miron » 02.09.2011, 10:15
MEHANIK солекс более привередливый к мелкой пили, которую старые даазы толком не замечают, и для нормальной работы солекса надо постоянно следить за фильтрами и чистотой самого его. и кста солекса 21083 будет мало, меняя жиклеры толком не чего не добьешься, т.к диаметр дифузора и пропускная спосрбность его не меняется, ведь по идеальному количеству на 1 грам бензина должно проходить 14 грамм воздуха. так как там дифузоры 21 и 23 его будет впринцепи хватать но он не будет на москвиче обеспецивать нормальную смесь, надо хотяб брать солекс 21051 или 21041 там дифузоры 23/23. а вообще супер так чтоб был нормальный разгон и экономичность это 21053 с 23/24 и 21073 с дифузорами 24/24 ну и конечно если 1,7 то 21041-10 с 24/26. ( но жиклеры поставить с 21053 или 21073. уже проверено и это реально так. но можно если есть более слабый солек, он за 75 грн разворачивается до нужных тебе размеров и ставятся другие топливные и воздушные жиклеры ну и чайник друго. я ща катаюсь на 21041 с диф. 23/23 ставил ради эксперемента 21041-10. прилив сил ощутим очень сильно, но приходится ездить по экономайзеру и на первой заслонке для экономиии, зато при открытии второй машина уходит уверенно вперед, я на 5 передачи азжу стабильно как по прямой и так же без напряга на московский мост вылетаю не ниже 100. и расход за 10 еще не разу в городе не перевалил, при условии что со светофора люблю наступить теряя к примеру 10, авео и всякое подобие которое гонится рядом гдето да 3 передачи.
#113 Miron » 02.09.2011, 10:19
АЗЕЛКАШ будет желание подкатуй переберем продуем вычистим и поставим, есть бля этого все, и химия чистящая и компресор, конечко руки и знание что и ним делать
d00
d00
#114 d00 » 02.09.2011, 11:57
АЗЕЛКАШ
Если не получается сделать самому съезди к карбюраторщику, хороший мастер Виталик, СТО возле старого цирка.
Activator
Activator
С нами: 8 лет 9 месяцев
#115 Activator » 05.09.2011, 19:26
Дабы не создавать новую тему, хочу спросить - продают тут солекс 21041 с диффузорами 24х26, пробега пару тыщ, хотят 550. Брать или дороговасто? Хочу поставить на УЗАМ 1.7.
Вдогонку - чтобы поставить его вместо ОЗОНа - какие еще нужны запчасти? Стоит газ, прокладка со штуцерами остается или другую нужно покупать?
Последний раз редактировалось Activator 05.09.2011, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
SERREGA
SERREGA
#116 SERREGA » 05.09.2011, 19:50
Activator писал(а):Дабы не создавать новую тему, хочу спросить - продают тут солекс 21041 с диффузорами 24х26, пробега пару тыщ, хотят 550. Брать или дороговасто? Хочу поставить на УЗАМ 1.7.
Если производитель не китай то нормально!
#117 FarT0вЫЙ » 08.09.2011, 20:48
моя проблема решилась так:
почистил фильтр в карбюраторе, продул все жиклеры, поставил новый жиклер холостого хода и поменял все прокладки. холостой ход стал 800-850 об/мин
#118 Miron » 08.09.2011, 21:08
Activator постарайся подешевле, а так чуток лучше переделать, газ желательно всверлить в обе камеры, и больше переделывать ниче не надо
АЗЕЛКАШ
АЗЕЛКАШ
#119 АЗЕЛКАШ » 18.09.2011, 21:00
Спасибо за консультацию Товарищи Давненько я тут не появлялся :( :(
Вся причина была в изношеныз резинках холостого хода и порваной мембране!
Сейчас поставил солекс!!!
Просто супер, Повезло, купил настоящий росийский, вывалил за все восемь кать, и два дняубитого времени :)
Солекс очень удобный и простой, и удобно чистится,
и никаких тебе пневмо, самое главное в него не заводить вентиляцию картера!
С нами: 8 лет 10 месяцев
Карб ДААЗ 2107 11070-20
#120 Roko » 30.09.2011, 11:10
Купил 2-года назад новый вродебы нормально но что-то не оно нет динамики.настроили на стенде поездил оно есче хуже.может настройщик х....вый.есть есче ДААЗ2140-11070-20 и К-126 но тоже требуют настроек.В Харьков ехать далеко ивремя нехватает.В нете сколько не искал толковых настроек нет.HELP
