"ОЗОН" он же "ДААЗ"
Валербан
Валербан
Дааз2140 1107010
#1 Валербан » 06.06.2009, 21:40
Всем привет!У меня есть карб дааз2140 говорят к нему нужны пневмо клапан и какойто блок чтоб работал холостой ход.А можно его переделать чтоб холостой ход работал без них,как вебер например,или они нужны обязательно?
Re: Дааз2140 1107010
#2 triZet » 06.06.2009, 21:46
Если ты имееш в виду электроклапан холостого хода? То можно его заменить, на его место вкручивается жиклёр и всё.
#3 Saylir » 06.06.2009, 21:49
можно просто подать разряжение от впускного коллектора напрямую, без клапана
#4 halkroman » 06.06.2009, 21:59
Можно взять низ от ДААЗ-2107. Диаметры камер у них одинаковые, но в 2107 обычный винт количества.
Подробности может рассказать Азот. Он недавно делал такую замену
Валербан
Валербан
#5 Валербан » 07.06.2009, 09:08
Saylir писал(а):можно просто подать разряжение от впускного коллектора напрямую, без клапана
А это надо штуцер в колектор вкручивать?
#6 Азот » 07.06.2009, 09:30
я просто низ поставил от 07 озона. пока не могу настроить))))) карб нуждается в настройке!))))
Валербан
Валербан
#7 Валербан » 07.06.2009, 10:42
А у кого такой карб стоит?Можете сфоткать куда все шлангочки от карба потключаются
#8 Pusha » 07.06.2009, 10:52
Валербан
справа белая идёт на впускной колектор,а вторая тёмная слева идёт к трамблёру.
ДААЗ 2140-....-70
#9 Азот » 17.06.2009, 19:16
в общем поставил нижнюю часть от дааз 2105. всё норм стало-поставил на машину-завожу-завожу-завёл))
ХХ нету в принципе)
а потом начались приколяхи) машину глушишь-и смотришь в колодцы-а там на заслоноках лужи))
снимаешь карб-а в коллекторе лужа!
чё за херня?
игла в норм, поплавок тоже!
думал всё забито-продул карб-завёл-всё номр!, но ХХ нету-на подсосе только ХХ держит, и на заслонки не капало, машина постояла-я пришёл, завёл-опять литься бенз начал, чё за хня паршивая? где искать причину??
может давлением избыточным(из-за бензонасоса) выдавливать иглу при верхнем положении поплавка?
помогите)))
Re: ДААЗ 2140-....-70
#10 Geka » 17.06.2009, 19:25
Димон2140
Димон2140
#11 Димон2140 » 17.06.2009, 19:35
Азот проверь уровень. В нем одна из причин описанных тобою симптомов
Валербан
Валербан
#12 Валербан » 17.06.2009, 20:57
У меня таже байда,карб 2140.Уровень даже ниже положеного,игла держит хорошо.Карб хороший почти новый.Кода тока поставил пару дней вроде ниче,а потом начал лить.На Альховку поехал залил 10 литров все улетело.Холостые были нормальные,движок глушу смотрю,а там болоото и бенз со всех щелей.
#13 halkroman » 17.06.2009, 21:05
Валербан, Азот
Может, действительно, стоит попробовать под бензонассос прокладочек добавить, чтоб он меньше давление создавал на иглу. Такая же ерунда с уровнем была на ЗАЗ, иглы менял, уровне регулировал, а все равно переливал, поменял бензонасос, поставил еще одну тонкую прокладку, и все прошло
#14 Азот » 17.06.2009, 22:48
попробую завтра пекаря своего старого собрать-может поможет...
с к-126 похожая была байда-тоже лилось со всех щелей...
#15 Азот » 17.06.2009, 22:57
уровень выставлен.
кто ставил на озон обратку?киньте фотки)
Валербан
Валербан
#16 Валербан » 18.06.2009, 19:57
Я поставил назад к126 ниче не льет,а 2140 льет какбудто иглы вобще нет,смотрю уровень ниже положеного,там в другом причина.Вот с обраткой может не будет лить.Дайте фото
Blambik
Blambik
#17 Blambik » 14.08.2009, 13:45
Pusha писал(а):Валербан
ниче не перепутал??? :)
#18 Pusha » 15.08.2009, 21:22
Blambik
ничего не перепутал :) ты сомневаешься?
#19 Азот » 15.08.2009, 21:34
белая на трамблёр, а тёмная на кастрюлю вообще-то)) :D
#20 Pusha » 16.08.2009, 07:32
тёмная имеется ввиду не та которая на фотке в руке,а так которая чуть левее белой!а белая именно на впускной коллектор!
