"SOLEX" ремонт, тюнинг и т. п.
Автор темы, Администратор
#1 Owheels » 24.03.2009, 18:25
Решил не мешать с Пашиной темой и создать отдельно...
Первый по жиклерам - какие посоветуете под двиг 1,8 для mах отдачи, расход не волнует.
И второй по ускорительному. У меня 073-й карб и носик ускорительного насоса только в 1-ю камеру идет. Так вот вопрос в том, какой результат будет, если распылитель поставить с 083-го, т.е. в обе камеры?
Re: Пара вопросов по "Солексу"...
#2 triZet » 24.03.2009, 18:32
http://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=5699 Посмотри здесь, может найдёш ответы на свои вопросы.
sergua
sergua
#3 sergua » 24.03.2009, 21:54
Привет всем!
Я на солекс поставил двойной распылитель. Впечатления? Давно было. Уже и забыл. Долго подбирал жиклеры. Провал был. По табличке которую прилагаю подобрал жиклеры для слегка обогащенной смеси (чтобы расход не был большим) и все стало нормально.
http://i42.tinypic.com/a07zat.jpg
Жиклеры подбирал по маркировке на них а это неправильно. Их надо подбирать на проливной установке.
#4 LAN_ART » 20.04.2009, 11:09
И где такую установку взять, это я так понимаю девайс который меряет объем прошедшей через жиклер в единицу времени жидкости и по нему судят о его диаметре???
Если есть мысли как такое сделать самому ждемс...
#5 triZet » 20.04.2009, 16:44
Трубочка от капельници, секундомер, мерилка (химическая), боклашка. И немного фантазии. Сам не делал, но видел такой приборчик :shock:
#6 halkroman » 28.05.2009, 09:58
sergua писал(а):Привет всем!
Нашел оригинал сообщения на ТКМ. Табличка справедлива для карбюратора 21083. Можно пользоваться и для других Солексов с небольшими корректировками +-1 размер !!! (Для ОЗОНа и Вебера она не подойдет).
Кроме того там приводится втарая табличка - подбор жиклера в зависимости от диффузора
Пользуясь этими двумя табличками можно наиболее оптимально подобрать жиклеры.
sergua
sergua
#7 sergua » 27.06.2009, 18:53
Привет всем!
Жиклеры в свой карбюратор подбирал сам по табличкам указанным выше и маркировкам набитым на жиклеры. Установил -проехался-попробовал поменял если проблемы не исчезли. Недавно месяца два назад поменял распредвал на тюнинговый и возник провал при разгоне и плохо заводился горячий. Путем железной логики подумал что из-за тюнингового коленвала движок стал потреблять больше топливной смеси, а поскольку жиклеры старые, топлива не хватало для создания нормальной смеси. Разобрал, опять по таблицам подобрал жиклеры на слегка мощностную смесь. поставил и почти все проблемы исчезли. Кроме одной. Запуск горячего двигателя стал лучше, но не так как хочется. Думаю это больше зависит от уровня топлива, а он у меня чуть заниженный. Исправлю -поделюсь инфой. Готов оказать посильную помощь всем кто желает сам разбираться с карбюратором. Имею устройство регулировки качества топливной смеси на холостом ходу по цвету горения топливной смеси в цилиндрах.
#8 Dymko » 28.06.2009, 11:11
на 1,8 стоит солекс 083 - первая 95 воздух 160, вторая 100 воздух 125
по воздушным не уверен на 100%, а топливные такие
zeka
zeka
#9 zeka » 02.07.2009, 13:38
я на узам 1,8л под 93 бензин гонял так. в первую камеру жиклеры из второй, во вторую с тайговского солекса рассверленные жиклеры. расход бензина 14 литров на сотню при скорости 160-170 км\ч меньше не ездил. гранаты выкинул через 60 000 км-сносились или точнее сказать порвались от буксования на асфальте. газуешь 1000 об\мин кидаешь сцепление -буксует.-добавляешь газу и палишь резину-красота. при переключении с первой на вторую, со второй на третью если педаль в пол и сцепление кидать ОЧЕНЬ слышно визг резины(пробуксовку)
#10 halkroman » 03.07.2009, 22:28
Вобшем так для 1.5 под 93 остановлся пока на такой комбинации жиклеров для 21053
102/150 110/165
В первой камере стоит запаяная и просверлено отверстие 1.5 мм трубка ZD.
Расход около 8 л
#11 Dymko » 04.07.2009, 10:14
Owheels писал(а):Так вот вопрос в том, какой результат будет, если распылитель поставить с 083-го, т.е. в обе камеры?
прием лучше будет, только отрегулируй правильно,
с носиков 2 струйки должны пересекаться на расстоянии 15 см от краба
Komandor
Komandor
SOLEX на 21412
#12 Komandor » 02.03.2011, 14:51
Мужики подскажите кто ставил Солекс 2108 на 41-й москвич с двигателем УЗАМ, какие для этого нужны доработки или изменения после ОЗОНА?
Женёк 2141
Женёк 2141
Re: SOLEX на 21412
#13 Женёк 2141 » 02.03.2011, 15:03
у меня на уфе стоит 08 солекс разви шо ток обратка и усё
Женёк 2141
Женёк 2141
Re: SOLEX на 21412
#14 Женёк 2141 » 02.03.2011, 15:04
ток какой солекс 08 или 083
Komandor
Komandor
Re: SOLEX на 21412
#15 Komandor » 02.03.2011, 15:44
У меня именно 08 он вроде под 1.3 сделан, а у меня 1.5 А тросики которые на подсос и на газ идут менять надо? Тяги или кронштейны под них надо мутить?
LeonidS M
LeonidS M
Автомобиль: Москвич 214122
Re: SOLEX на 21412
#16 LeonidS » 02.03.2011, 17:28
С нову был 1.7. Сначала поставил "солекс" с 08, пришлось удлинять кожух (медной трубкой) и "стальку" подсоса, под трос газа пришлось изготовить пластинку под кожух, крепится на две левых шпильки крепления карбюратора. Система ЭПХХ с 08, но сам эл.блок "Москвичевский". Обратку с поплавковой камеры врезал через тройник в бензопровод перед насосом.
Поездил годик, не понравилось, не большей перерасход :( , по сравнением со штатным. После переделки двигателя на 1.8, установил "Тайговский" солекс, в нем диаметр дифузора первичной камеры такой точно как на родном карбюраторе. Двигатель 1.8 под 92 бензин, расход такой точно как был на 1.7 :good: . В карбюраторе одна переделка, заменена "соска" жиклер ускорительного насоса, до переделки было две трубки в обе камеры, сейчас одна только в первичную камеру, но вроде бы на последних карбюраторах уже видел тоже с одной трубкой. Тогда же и заменил трос подсоса. Если есть интерес завтра на солнышке сфоткаю и выложу...
С уважением, Леонид...
Последний раз редактировалось LeonidS 02.03.2011, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Москвич не танк, но всё время в бою!
Komandor
Komandor
Re: SOLEX на 21412
#17 Komandor » 02.03.2011, 17:35
LeonidS писал(а):С нову был 1.7. Сначала поставил "солекс" с 08, пришлось удлинять кожух (медной трубкой) и "стальку" подсоса, под трос газа пришлось изготовить пластинку под кожух, крепится на две левых шпильки крепления карбюратора. Система ЭППХ с 08, но сам эл.блок "Москвичевский". Обратку с поплавковой камеры врезал через тройник в бензопровод перед насосом.
Да, если можно, хорошо бы в живую увидеть.
LeonidS M
LeonidS M
Re: SOLEX на 21412
#18 LeonidS » 02.03.2011, 18:39
У меня есть атлас по 41му и по 21412, так там наряду со штатным карбюратором есть схема карбюратора типа "солекс" который одно время устанавливался на уфимский мотор.
Проститте :oops: , залил бы больше, но формат атласа - больше А4, меньше А3, сканировать приходится дважды, потом в "короле" все это клеить...
Komandor
Komandor
Re: SOLEX на 21412
#19 Komandor » 03.03.2011, 09:29
Атлас есть и у меня, меня интересует именно переделки связанные с заменой ОЗОНА на Солекс
LeonidS M
LeonidS M
Re: SOLEX на 21412
#20 LeonidS » 03.03.2011, 18:04
Солнышка не было, попробовал снять. Просттитте под капот месяца четыре не заглядывал, потеплеет помою.
Еще подогрев подключил...
