Замена двигателя: убираем 408 и заменяем на 412. Нюансы.
Re: Замена двигателя: убираем 408 и заменяем на 412. Нюансы.
#21 Азот » 27.11.2011, 21:45
Boroda76
ты не сравнивай 2Т двигатель. там половины на некоторой технике только на гермет садится, без прокладок. а тут до фени, толщина прокладок(кроме ГБЦ) на работу не влияют
Boroda76 M
Boroda76 M
Сайт
#22 Boroda76 » 27.11.2011, 21:50
Азот писал(а):Boroda76
на Восходе НЕЛЬЗЯ САДИТЬ ПОЛОВИНЫ ДВИГАТЕЛЯ НА ГОЛЫЙ ГЕРМЕТИК! Только на прокладку не меньше 0,8мм. Если посадить просто на голый гермет, то через время после осадки гермета зажмет горловину картера и клин двигателя обеспечен.
Boroda76 M
Boroda76 M
Сайт
Замена 408 двигателя на двигатель УЗАМ-412
#23 Boroda76 » 06.09.2013, 03:03
Решил по ряду причин избавится от 408 двигателя. И так как опыта в этом ноль решил обратится к тем кто это делал, или знает что надо делать. И так: Москвич 408 в унифицированом кузове 412, 1973 года выпуска. Насколько знаю двигатель что 408 что 412 становятся в этот кузов без проблем. Вопрос первый: нужно ли заменять кардан, или оставить родной. В общем по ходу замены двигателя буду задавать вопросы которые возникнут в процессе замены двигателя.
Massa75 M
Massa75 M
С нами: 5 лет 11 месяцев
Автомобиль: 412, 2140
Re: Замена 408 двигателя на двигатель УЗАМ-412
#24 Massa75 » 06.09.2013, 03:51
кардан на 408 тоньше, а значит и держит меньшую нагрузку.
любитель "москвича"
#25 Victor » 06.09.2013, 07:08
Нужно будет также менять и КПП + колокол.
Boroda76 M
Boroda76 M
Сайт
#26 Boroda76 » 06.09.2013, 08:28
Ну то ясно что колокол менять и коробку от 412 ставить. А вот насчет кардана как подойдет? Тем более что я сильно не гоняю, и машину сильно не гружу. Как временый вариант использовать кардан от 408 можно?
#27 halkroman » 06.09.2013, 09:44
Можно, но он на 408 чуть короче, а не тоньше. Вроде на 2 см.
У дедушки на 2140 стоял 408 кардан. Сколько он там стоял незнаю, но купили с ним и отъездили на нем около 5 лет.
Насчет замены кпп - не факт, что нужно. Она подойдет под 412 двигатель. Только нужно проверить, что на первичном валу - резьба маслосгонная или под сальник. Если под сальник, то нужно будет просто поменять крепление под траверсу.
А вообще в книге "Взаимозаменяемосте деталей автомобиля Москвич" целая глава по замене 408 на 412.
П.С. Если нужна книга в электронном виде напишы - могу скинуть на почту.
#28 Geka » 06.09.2013, 17:46
Boroda76 Бан на 7 дней, учимся пользоваться поиском.
Massa75 M
Massa75 M
#29 Massa75 » 09.09.2013, 08:15
а колокол зачем? насколько мне известно посадочные места одинаковы.
любитель "москвича"
С нами: 6 лет 10 месяцев
#30 михаилс » 09.09.2013, 20:20
Приезжай Димон.поможем запчастями.
#31 Victor » 09.09.2013, 22:53
Massa75 писал(а):а колокол зачем? насколько мне известно посадочные места одинаковы.
Под коробку одинаковые, а к двигателю -- разные ...
Massa75 M
Massa75 M
#32 Massa75 » 11.09.2013, 13:18
точно... чё то я про двигатель забыл
любитель "москвича"
Boroda76 M
Boroda76 M
Сайт
#33 Boroda76 » 14.09.2013, 16:39
Да в общем можно оставить времено коробку и кардан от 408.
Boroda76 M
Boroda76 M
Сайт
#34 Boroda76 » 31.10.2013, 16:10
Есть возможность купить вот такую защиту двигателя ВАЗ. Как думаете можно ли ее на Иж-Сатурн примастырить? Цена на нее уж очень халявная. Почти даром отдают.
#35 Geka » 31.10.2013, 19:58
Имея руки, сварку и самое главное голову, можно сделать все.
P.S. это тема по замене двигателя, к чему тут защита.
Григорыч
Григорыч
С нами: 5 лет 5 месяцев
Автомобиль: Москвич 2137
#36 Григорыч » 13.12.2013, 18:19
Не считаю нужным менять коробку . в смысле родную на Жгуль или от волги. Я на свой 2137 поставил коробку от 402 москвича и с ней продал. А вот обрезать рычаг переключения на выходном валу коробки, это да. Ход рычага в салоне станет чуть- чуть
#37 Geka » 13.12.2013, 19:07
Вы название темы читали? При чем тут коробка?
Boroda76 M
Boroda76 M
Сайт
#38 Boroda76 » 15.12.2013, 18:26
В общем переделка 408 в 412 Москвич закончилась. Унифицированый кузов рулит однозначно! Возникла только одна проблема: у 408 двигателя карбюратор расположен немного выше чем у 412 и из-за этого пришлось с помощью болгарки и сварки немного переделать привод газа. Еще пришлось заменить резиновые патрубки печки, еще подобрать подходящий по длине трос заслонки с оплеткой-кожухом на карб ДААЗ 2105, родной коротковат, и приходится изголятся с заслонкой по нынешним холодам. КПП с 408 не подошла: купил КПП и кардан 412, и все сразу стало на свои места. В общем кому что интересно по переделке спрашивайте, поделюсь опытом.
Massa75 M
Massa75 M
#39 Massa75 » 19.12.2013, 09:38
Boroda76 писал(а): КПП с 408 не подошла:
почему? подробней если можно.
любитель "москвича"
Boroda76 M
Boroda76 M
Сайт
#40 Boroda76 » 23.12.2013, 00:13
не подошла по той причине что она короче 412 КПП, и коробка от 408 уходит немного вперед, и не совпадает с крепежными отверстияими на которых крепится поперечина-траверса крепления задней части КПП, а это значит надоть сверлить новые отверстия в полу или переделывать саму траверсу. Плюс к тому КПП от 408 уходит сильно вперед, и есть риск при движении потерять кардан. Хорошо подумав я решил все сделать правильно, и как положено. И результат себя оправдал.
