Течёт масло с бензонасоса
аллигатор
аллигатор
С нами: 5 лет 8 месяцев
Автомобиль: москвич2140
Re: Течёт масло с бензонасоса
#21 аллигатор » 08.09.2013, 09:39
А у меня бензонасос не держит бензин. Час постоит машина и снова нужно рукой закачивать .В чем проблема?
_Лёха_
_Лёха_
Автомобиль: AZLK 2141/1.8
#22 _Лёха_ » 08.09.2013, 11:41
бензонасос меняй.. прокладка прорвалась.либо диафрагму просто меняй.
Зеленый мося
Зеленый мося
С нами: 6 лет 8 месяцев
Автомобиль: ваз 2106
#23 Зеленый мося » 08.09.2013, 11:50
просто клапана не держат диафрагма не причем,можеш обратный клапан с ваз 2108 поставить.
Lizard
Lizard
Автомобиль: АЗЛК-2140
#24 Lizard » 12.09.2013, 19:58
Сори, если, что не совсем грамотно напишу, но я новичок в этом деле.
После замены диафрагмы на бензонасосе из-под него начало течь масло. Я заменил тонкую поврежденную прокладку и поставил на ее место две тонких. А термоизолирующую так и оставил на месте. Сажал на герметик. Масло продолжает течь. Что я не так сделал? И как помочь этой беде? Раньше масло не текло вовсе.
аллигатор
аллигатор
#25 аллигатор » 18.09.2013, 19:19
Поменял бензанасос, стоял москвичевский поставил пекар исразу перелив сумашедший в карб ,шток выходит на 1мм.
#26 chaika » 19.09.2013, 00:36
Если с бензонасоса течет масло, то это не бензонасос, а маслонасос.
