Течёт масло с бензонасоса
#1 Maley » 18.01.2011, 14:52
Задолбало срать масло с бензонасоса, весь двигатель загаженый. Течёт с оси лапки ручной подкачки. Насос жигулёвский, работает отлично, меня не хочется, может кто то чёто посоветует??? Зараннее спасибо.
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
Re: Течёт масло с бкнзонасоса
#2 Alexandrov » 18.01.2011, 16:23
Друже, поставь себе плунжерный ленинградский насос,и забудешь за проблеммы!!! Если поставишь то сразу ставь алюминевые клапана.
#3 Geka » 18.01.2011, 17:35
Alexandrov писал(а):плунжерный ленинградский насос
Уже обсуждалось, плунжерных насосов на Москвич не существует.
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#4 Alexandrov » 18.01.2011, 17:54
Жаль... :? значит мне повезло больше... :D Тогда совет,купи новый насос.
#5 Maley » 18.01.2011, 22:16
купить насос я и сам как бы догадатся могу...
#6 chaika » 19.01.2011, 00:29
хз что и посоветовать. Разве что лапку и ось убрать и отверстия заглушить. Но это ж не выход.
#7 Maley » 19.01.2011, 03:22
та да не выход, Придется таки наверное насос менять!!! :(
#8 andre165 » 19.01.2011, 08:05
Берешь насос на 2108 -09 (можно плунжерный), откручиваешь 6 болтов, переворачиваешь на 180 град ----- и готово! можно и так подключить без переворота!
+ + невыпадает штуцер как на москвичевских насосах!
#9 Saylir » 19.01.2011, 10:27
andre165 писал(а):можно плунжерный
:wall: покажи фото, если такой существует
#10 Geka » 19.01.2011, 10:32
Подойди к любому барыге на рынке и он тебе покажет плунжерный б/н на любой автомобиль ;)
$okol M
$okol M
#11 $okol » 19.01.2011, 11:02
плунжерных насосов на рынках нет.
если имеется в виду вот этот
то это обычный диафрагменный насос
Плунжер — вытеснитель цилиндрической формы, длина которого намного больше диаметра.
В отличие от поршня уплотнитель располагается на цилиндре и при совершении плунжером возвратно-поступательного движения движется по поверхности плунжера. Плунжеры используются главным образом в гидравлических аксиально-плунжерных, радиально-плунжерных гидромашинах, а также в плунжерных насосах. Также в системах подачи топлива дизельных двигателях — в топливных насосах высокого давления — получили распространение плунжерные пары.
Плунжерные насосы способны работать при бо́льших давлениях, чем поршневые насосы. Причиной этого является то, что в плунжерах высокая чистота обработки должны быть у внешней цилиндрической поверхности, а у поршневых насосов наиболее важным является обработка внутренней цилиндрической поверхности, что технологически осуществить сложнее.
Точность обработки деталей современных плунжерных и роторно-плунжерных гидромашин столь высока, что зазор между внутренней и внешней цилиндрической поверхностью в плунжерных парах достигает 2-3 мкм.
Давления, которые способны выдерживать плунжерные пары, очень высоки. Так, например, в момент впрыска топлива в дизельных двигателях развиваемое давление в плунжерной паре может достигать 200 МПа.
Также понятие «плунжер» используется в трубопроводной арматуре. В этой области плунжером называется подвижный регулирующий элемент затвора регулирующего клапана, перемещением которого достигается изменение его пропускной способности.[1] В арматуростроении различают игольчатые, тарельчатые и стержневые плунжеры.
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
#12 Maley » 19.01.2011, 13:31
вот у меня такой насос. Та ваще подумываю поставить эл. насос. А дырку от родного заглушить!!!!
RMaks
RMaks
#13 RMaks » 10.02.2011, 16:16
+Dimon_на москвиче+ писал(а):Течёт с оси лапки ручной подкачки. Насос жигулёвский, работает отлично, меня не хочется, может кто то чёто посоветует???
Поставить ось на место, чтобы она с обоих сторон была утопленна в корпус, и замазать "красным" герметиком.
Если ось все равно наружу вылазиет - разобрать и чуть укоротить, чтобы была утопленна в корпус
Очень хорошо помогает.
На месте залепливать бесполезно, надо снять и вымыть масло, тогда герметик хорошо ляжет.
Just
Just
Автомобиль: М2141201
#14 Just » 10.02.2011, 21:46
+Dimon_на москвиче+ писал(а):вот у меня такой насос. Та ваще подумываю поставить эл. насос. А дырку от родного заглушить!!!!
Вот это более реальный вариант избавиться, раз и на всегда, течи масла, перегревов насоса летом и тд.
RMaks
RMaks
#15 RMaks » 11.02.2011, 07:29
У меня насос не греется и масло с него не течет.
Что я не так делаю? :oops:
И это.... афтар, компрессию давно мерял?
Фильтр газов (в крышке ГБЦ) и шланг от нее живые, исправные?
Масло из двигателя, просто так, без причины редко лезет.
Уменьшение компрессии (прорыв лишниг газов в картер) - одна из них.
Не исправная вентиляция картера - вторая.
Doctor
Doctor
Автомобиль: Иж- 412иэ, М-407
Re: Течёт масло с бензонасоса
#16 Doctor » 13.02.2011, 23:02
Сними насос,проверь корпус на наличие повреждений,состояние уплотняющей и термоизолирующей прокладок,шток привода и отверстие под него в ГБЦ
#17 Maley » 14.02.2011, 05:21
в прошлом году компресия была супер.
у меня самый редкий случа-бензонасос устал!!!
устал окончательно, течет со всех дырок, и масло, и бензин уже. Люди, скока Пекар на Лоске щас стоит?
#18 Spyder » 14.02.2011, 09:19
+Dimon_на москвиче+
примерно 120 гришек я брал за 150 в магазине! весной,
недавно начал течь, снял взял ленточную шлифовалку
опустил лапку, и выровнял поверхность притер, текстолитовую прокладку тоже немного сточил с обеих сторон, чтоб ровно все было, без никаких герметиков затянул и все путем 8-) давление 6 на холодном!
#19 andre165 » 14.02.2011, 09:37
80 грн -- пекар
#20 Maximust » 14.02.2011, 09:39
Spyder писал(а):и выровнял поверхность притер, текстолитовую прокладку тоже немного сточил с обеих сторон
Апасна аднако... Я уже ошибся на 1,5-2 мм. с прокладкой...
