Борьба за "Ташкент"!
#1 andre165 » 04.12.2010, 23:09
Почему такая тема - "Ташкент", потому что уже темы про недогрев или перегрев были!
Дано --- машина 21412, исправная помпа, исправный термостат, система залита правильно -- пробок нет.
1. Вопрос почему машину прогреть до 90гр надо стоять в гараже мин 30?
2. Расход ГАЗА --- 20л \100 км (поехал к газовщикам но они развели руками, говорят настроенно все на 10л\100км)
Прочитав статью ГУРУ по 2141 http://azlk-club.ru/forum/index.php?top ... 0#msg47300 ------ все диагнозы сошлись!
Было приобретено : новая помпа с косыми лопостями, новые шланги, 10 л тосола (старый уже 5 лет не менялся).
Отдельно была заказанна уменьшенный шкив помпы (по сингруди).
Приступил к сборке, сначала промерял зазор между крыльчаткой и задней стенкой == 4 мм, по книжке зазор должен составлять 1 - 1.5 мм, но если не ошибаюсь чем меньше - тем лучше! Пробовал чуть чуть стащить крыльчатку (она пластмассовая) ничего не получилось боялся поломать ..... поставил как есть. Вся надежда на уменьшенный шкив.
Отдельная благодарность Юре (Cerber) за шкив! Когда все собрал до кучи, правильно пролил тосол и завел ......... РЕЗУЛЬТАТ превзошел все ожидания!!!!!!!!
Значит мотор прогрелся за 4-5 мин до температуры 60-70 гр, дальше открылся термостат и пошел большой круг. НО печка начала давать горячий воздух на 4 мин работы двигателя и какой, на такую температуру воздуха мне приходилось ездить мин 40 по городу на старой помпе!
Еще + газовый редуктор на 3 мин теплый!!!! Теперь шурует горячий воздух с печки почти сразу! Битва за "Ташкент" выйграна!!!
Re: Борьба за "Ташкент"!
#2 Saylir » 04.12.2010, 23:17
так а что с расходом газа?
Cerber M
Cerber M
2335 94 г.в.
#3 Cerber » 04.12.2010, 23:24
эээ.. :oops: не за что, меня терзали смутные сомненья по поводу уменьшения шкива... все-таки он не взбивает тосол, а работает как положено .... 8-)
ПROФECOR
ПROФECOR
Автомобиль: Москвич 2141
#4 ПROФECOR » 05.12.2010, 10:16
у меня тоже не работает печка как положено!!вы думаете вся проблема в шкиве?!помпа стоит с косыми крыльчатками,но толку мало....
#5 Deniseo » 05.12.2010, 10:43
Так и не понял, а куда до этого во время прогрева уходило всё тепло выделяемое двигателем, что он у тебя не грелся?
#6 chaika » 05.12.2010, 13:32
на фото вроде не УЗАМовкая помпа-то. :shock:
#7 andre165 » 05.12.2010, 14:25
Фото не мое, мотор ВАЗ, взято с сайта U146. Я хотел показать важный зазаор!
Уменьшеный шкив ставить только в паре косой крыльчаткой. Попытаться выдержать зазор в 1.5 мм.
Расход газа 20л \ 100 км --- газавщики сказали что я езжу на холодном движке, поэтому такой расход.
До установки "уменьшенный шкив+косая помпа" ездить надо было мин 40, чтоб было 80 гр (90 гр ---- была незбывшаящаяся мечта и это -5, было страшно когда будет -20)
Первые впечатления, сегодня катался по салтовке, при выезде из гаража печка начала дуть ТЕПЛЫМ воздухом и через 5 мин наблюдал за температурой - 60 гр.
Ездил короткими перебежками (2 км - едим, 20 мин - стоим) за 10 мин двигатель вышел на 90 гр и стоит температура как вкопанная. А из машинывыходить нехочеться - ТЕПЛО.
Пока притензий нет, летом посмотрим.
З.Ы. Ставить уменьшенный шкив+косая помпа (ремень нужен чуть чуть короче 860 мм, ну или где то так, наш 875 мм встал на самый край скобы генератора).
Tancor412
Tancor412
#8 Tancor412 » 06.12.2010, 22:28
Где брал уменьшенный шкив??
#9 Owheels » 06.12.2010, 23:32
Tancor412 писал(а):Где брал уменьшенный шкив??
andre165 писал(а):Отдельная благодарность Юре (Cerber) за шкив!
x6tance
x6tance
#10 x6tance » 10.12.2010, 16:03
Сколько за помпу отдал?
Cerber M
Cerber M
2335 94 г.в.
#11 Cerber » 10.12.2010, 17:04
x6tance писал(а):Сколько за помпу отдал?
помпа на ЛОСКе стоит около 100 грн косозубая:)
x6tance
x6tance
#12 x6tance » 10.12.2010, 17:24
Спасибо, буду себе делать, а то печка меня не радует та и подтекает с помпы
#13 Maximust » 10.12.2010, 19:01
x6tance у Ярика около 80-90 грн.
x6tance
x6tance
#14 x6tance » 10.12.2010, 20:10
Новая?
#15 Geka » 10.12.2010, 20:43
x6tance писал(а):Новая?
Естественно.
x6tance
x6tance
#16 x6tance » 10.12.2010, 20:45
С косыми лопастями?какая хфирма? лопасть пластик или чугун? Я подумаю, а почему я не где не видел обьяву?
Отправка возможна?
#17 andre165 » 11.12.2010, 19:03
Брал Fenox (Китай) - 80 грн пластмасовая крылчатка, она была единственная с косой крылчаткой + гарантия, брал у знакомых на Лоске. Можно любую с косыми лопастями, только надо проверять зазор между крылчаткой и задней стенкой!
Вчера ехал было -5 машина весь день стояла на улице, через мин 15 можно было уже растягнуть курточку, а еще через 10 я выключил печку.
з.ы. единственое что, как начались холода я закрыл морду ленолеумом (там где ребра), радиатор охлаждаеться только снизу.
#18 halkroman » 11.12.2010, 20:51
C косой крыльчаткой есть еще Luzar помпы. Только они на Лоске всего в одном контейнере были. Когда я покупал стоила на 15 грн дешевле Fenox. Крыльчатка как и у фенокса пластиковая, но литая на металлической втулке, которая напресовывается на вал. На феноксе вроде просто пластмасовая.
http://www.luzar.ru/catalog/3/8
У меня такая стоит уже почти год. На второй двигатель тоже взял такую
В комплект входит прокладка, 4 гайки М8 и шайбы
Ставил без прокладки - помпа некрутится (полость помпы внутри ровная)
Толщина прокладки из комплекта 0.95 мм (замерл штангелем).
#19 andre165 » 12.12.2010, 10:46
точно такая же у фенокса, крыльчатка пластмасовая на бронзовой втулке,я ее чуть чуть стащил.
halkroman Раскажи как работает помпа и печка?
#20 Dymko » 12.12.2010, 16:43
:shock: может тупо флуд, но впервые слышу что на 41м нет ташкента
единственная прблема была, при установки газа, действительно стало холодно в машине, вылечить удалось, последовательным подключением обогрева редуктора
было: шланги печки разрезаны вставлены тройники, которые шли на редуктор
стало: подача на печку - выход из печки на редуктор - выход из редуктора назад на мотор
