УЗАМ 1.5 переделать под 1.8
#1 Speed-408 » 10.04.2010, 17:42
И так имеется двигатель объемом 1500 см3 , С него хочется сделать 1800 см3 . Что надо для этого ?
Реально ли найти поршневую 1.8 ?
Re: Двигатель 1.5 Переделать под 1.8
#2 Speed-408 » 10.04.2010, 18:17
Реально найти Колено 3318 ?
С нами: 10 лет 5 месяцев
#3 Saylir » 10.04.2010, 19:42
покупаешь поршни с гильзами и колено и вперед
колено найти не проблема главное иметь тысячи 2
#4 Speed-408 » 10.04.2010, 19:47
А блок ростачивать прийдется под гильзы :?
#5 Saylir » 10.04.2010, 19:56
нет
#6 Speed-408 » 10.04.2010, 19:58
А примерно сколько поршнивая стоит , или дешевле купить поршня под 1.8 и под них росточить свои гильзы ?
#7 Saylir » 10.04.2010, 20:05
цены те же что и на 1.5, а насчет расточить или купить это как хочешь, мнений на эту тему много а цена примерно одинаковая, зависит от того где покупать и где точить
#8 Speed-408 » 10.04.2010, 20:06
А нащет колена Где купить так сказать дешевле на Лоске , На Автограде или на барабашова .... ?
#9 Garik_21412 » 10.04.2010, 21:39
Дешевле на форумах :)
А гильзы, кажется, придется растачивать под блок.
Рома
Рома
#10 Рома » 10.04.2010, 22:05
Нет если 1.8 делать то гильзы ненадо растачивать при одном условии если колено менять. А если 1.8 делать чисто на поршневой тогда блок надо точит.
Kostja
Kostja
#11 Kostja » 10.04.2010, 22:08
Рома писал(а):Нет если 1.8 делать то гильзы ненадо растачивать при одном условии если колено менять. А если 1.8 делать чисто на поршневой тогда блок надо точит.
Рома, ты что-то не совсем "то" говоришь :)
И невозможное возможно.
#12 Saylir » 10.04.2010, 22:16
Рома писал(а):А если 1.8 делать чисто на поршневой тогда блок надо точит.
:) это ты о чем?
эх Костя опередил
Kostja
Kostja
#13 Kostja » 10.04.2010, 22:29
Скажу, как человек, сделавший такую переделку и ездящий на таком двигателе с 2004г.
Ничего не перетачивал, но не уверен, есть ли такие запчасти сейчас на рынке.
Итак, из не 412-го надо:
1) коленвал 3318 (иногда имеет номер 3313, но такие мне не попадались, поэтому инфу не мог проверить). Радиус кривошипа 40мм (ход поршня 80мм).
2) переходные гильзы - посадочный диаметр 89мм. Диаметр поршня 85мм. Использовались они в комплектах поршневой для переделки 412/331 (1,5) двигателя в 3317 и 3313 (1,8 80й бенз). Устанавливаются в штатные места блока. Перетачивать 412е гильзы не рекомендую - стенка слишком тонкая получается.
3) поршня 85мм: 3313 (80й бенз) или 3318 (92 бенз). У меня стоят вторые, отличаются бОльшим вытеснителем.
4) кольца у 1.7 и 1.8 двигателей одинаковые; я нашел такие http://photofile.ru/users/kphoto.fotoplenka/140062630/
5) стопорные кольца поршневых пальцев от двигателя ЗМЗ-406 (ГАЗ), т.к. были случаи выдавливания штатных.
Примечания: правильный уфимский поршневой палец имеет резкое, ступенчатое уменьшение внутреннего диаметра в середине. Внешняя поверхность шлифованая, _цилиндрическая_. Пальцы, выглядяшие как кусок трубы сделаны неизвестно из чего и имеют свойство лопаться.
Кстати, на дружественном форуме нашли где можно заказать такие кольца
http://www.moskvich.net/каталожные-номера-деталей-t5635.html-sid=45cf62abb5a7ec73867c0fe8bc073f8e
(только копируй всю строку целиком - это такой у них "урл").
Рома
Рома
#14 Рома » 10.04.2010, 23:09
все правильно ставиш переходные гильзы и поршнивую к ним и ниче не растачуеш и колено 3318. И в перед біли на лоске как и колено так и гильзі переходный с поршневой конотопские.Сейчас незнаю.
#15 Garik_21412 » 11.04.2010, 07:47
Ну да, если найти переходные гильзы, то перетачивать не придется ;)
#16 Dymko » 11.04.2010, 10:43
народ, какие переточки???
на базаре покупаешь комплект поршневой под 1,8 и колено, точить ни чего не нужно!
поршня 1,7 отличаются от 1,8 головкой, и высотой под палец, поэтому на колено 3318 нельзя ставить поршня от 1,7.
диаметр у них одиннаковый, поэтому на базаре тебе начнут рассказывать что основное их отличие это либо под 92й (1,7), либо под 76 (1,8).
если разобраться более детальнее, то двигатель 1,8 это результат, если можно так сказать, дефорсации мотора 1,7. Чтобы заставить мотор работать на более низкооктановом топливе и при этом сохранить такую же мощьность, был увеличен объем до 1,8.
технические характеристики получились почти одиннаковыми: мощьность 1,7 и 1,8 = 85 л.с., а крутящий момент в 1,8 на 3 ньютона больше (133 против 130).
Вот именно поэтому ЗАВОДСКОГО мотора 1,7 кушающий 76 бензин в природе не существует, ровно также как и 1,8 под 92 бенз.
Если посмотреть с практической точки зрения, мотор с объемом 1,8 является всеядным! В него можно смело лить любой бензин 76, 80, 92, 95. Сам проездил на таком моторе 10 лет и очень доволен, в основном заправлял тем бензином, каким было выгоднее. в зависимости от цен, дело в том что 76 го он кушает в среднем на литр больше, что в денежном выражении может "съесть" всю экономию.
#17 Dymko » 11.04.2010, 11:01
еще добавлю.
моторы с увеличенным объемом сильнее греются, грубо говоря это рассплата за крутящий момент. Многие говорят это потому что уменьшается водяная рубашка, на самом деле возрастает давление на коленвал, отсюда и большие температуры. Впервые когда я выехал на 1,8 из гаража, я задал вопрос: "а зачем теперь первая?...". Кстати, в случае моего увеличения объема, мотору достался распредвал "резвый" от мотора 1,5 ММ 04, который увеличивает крутящий момент на низах за счет уменьшения мощьности, тем самым мотор стал выдавать 145 ньютонов и всего лишь 80 кобыл.
Отсюда вывод: при увеличении объема забываем про минеральное масло и покупаем хороший двухрядный радиатор!
#18 Speed-408 » 11.04.2010, 17:46
Всем спасибо за Информацию .... А производство чье ставить ??
Kostja
Kostja
#19 Kostja » 11.04.2010, 18:52
Dymko писал(а):Вот именно поэтому ЗАВОДСКОГО мотора 1,7 кушающий 76 бензин в природе не существует, ровно также как и 1,8 под 92 бенз.
Ну-ну... :lol:
Рома
Рома
#20 Рома » 11.04.2010, 19:29
Speed-408 писал(а):Всем спасибо за Информацию .... А производство чье ставить ??
Поршневую групу ставь конотопскую исли шас такая исче имеется а насчет колена не знаю.
