Детонационные стуки в двигателе
Автор темы, Злостный флудер
#1 Pusha » 19.01.2010, 19:30
Появились детонационные стуки после того как почистил карб и поставил в него жиклёры с ремкомплекта,потом пробовал менять(сейчас стоят ТЖ 1)112 2)140
ВЖ 1)170 2)190)зажигание выставлено точно.в чём проблема???Когда газ наваливаю цокотит
P.S. карб ДААЗ 2140 с мех приводом второй камеры.
Just
Just
Автомобиль: М2141201
Re: Детонационные стуки в двигателе
#2 Just » 19.01.2010, 19:36
Что означает "точно выставленное зажигание"?
#3 Pusha » 19.01.2010, 19:37
это значит что опережение зажигания 10 градусов.А что ещё это может значить?
Just
Just
#4 Just » 19.01.2010, 19:39
10 градусов это фигня заводская! крути трамблер и будет тебе счастье!
#5 Pusha » 19.01.2010, 19:44
Just
если всё нормально ехало пока не полез в карб на 10 градусах,то думаю проблема не в зажигании.
Какие ещё варианты?что делать?куда смотреть?
#6 Owheels » 19.01.2010, 19:46
Just писал(а):10 градусов это фигня заводская! крути трамблер и будет тебе счастье!
+ 1
Just
Just
#7 Just » 19.01.2010, 19:50
Pusha писал(а):Just
Раньше у тебя одна смесь была а теперь другая, раньше детонация была не значительной, поэтому ты и не слышал её, а теперь в мотор пришли лошадиные силы которые уже могут дать более серьёзную детонацию. Крути трамблер!
#8 Pusha » 19.01.2010, 19:53
ну вроде смесь регулиуется винтиком качества смеси?
#9 Owheels » 19.01.2010, 19:58
И жиклерами...
#10 Pusha » 19.01.2010, 19:59
ну а кто что посоветует с жиклёрами?потому что старые я про...терял,у кого какие сочетания на 1.5 моторе?
#11 Saylir » 19.01.2010, 20:02
Pusha писал(а):винтиком качества смеси?
это только х.х, а трамблер стоит какой
#12 Pusha » 19.01.2010, 20:03
контактный,нового образца
Just
Just
#13 Just » 19.01.2010, 20:07
Pusha писал(а):ну вроде смесь регулиуется винтиком качества смеси?
Этот винтик для ХХ, возможно тут ошибаюсь. О карбюраторе только общие представления, Бакулина 4 - проблемы моего карбюратора решаються там.
Трамблер покрути и отпишись.
#14 Pusha » 19.01.2010, 20:20
ну а какую смесь надо сделать?богаче или беднее?
Just
Just
#15 Just » 19.01.2010, 22:57
Pusha писал(а):ну а какую смесь надо сделать?богаче или беднее?
У человека на Бакулина 4 есть стенд, все отрегулирует, я думаю будет значительно дешевле если принесешь карб в руках. Если тотальная экономия то смотри по расходу и переодически выкручивай свечи смотри какого цвета там нагар... ну а дальше думаю разберешься.
#16 Owheels » 19.01.2010, 23:05
Pusha, відчепись від карбюратора - крути зажигание...
#17 Pusha » 20.01.2010, 00:31
та я просто там жиклёры эти поменял и теперь жалею!завтра если время будет крутану,посмотрю что получится.
#18 Pusha » 20.01.2010, 00:35
я так думаю надо сделать позже?
Just
Just
#19 Just » 20.01.2010, 00:52
Ну конечно! :) Только не торопись крути по 1-му градусику(накрутил проехался и по новой пока не словишь "золотой" момент), один раз настроешь зато потом мотор ОГОНЬ будет!
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#20 Ser24 » 20.01.2010, 13:02
Если зажигание не трогал, значит ты обеднил смесь, она легче детонирует, либо ты это сделал жиклерами, либо погнул поплавок и тем самым уменьшил уровень в поплавковой камере. Поэтому либо едь к карбюраторщику и смотри все вместе (в том числе и зажигание), либо выкручивай свечи и смотри какого они цвета, а потом поэтапно дальше надо смотреть.
