Интернет-магазин автозапчастей Cartuz. Скидки форумчанам!!!
Описание: Продажа и покупка запчастей и прочих сопутствующих товаров...
cartuz
cartuz
С нами: 2 года 6 месяцев
Автомобиль: 2141
#61 cartuz » 20.04.2017, 14:37
Как ездить на летних шинах по снегу
Выезжать на летних шинах в снег - лотерея ценою в жизнь. Вероятность стать виновником ДТП, управляя «железным конем» на летних покрышках, увеличивается в разы. Еще бы, ведь летние шины попросту не приспособлены к низким температурам и резиновая смесь теряет цепкость, когда отметка термометра приближается к нулю. Более того, твердея, она перестает быть эластичной, что негативно отражается на любых маневрах. И дело тут даже не в том, что на дороге снег, водная каша или лед – автомобиль может отказаться слушаться водителя даже на асфальте, начиная от бесполезных упражнений рулем и заканчивая «холостым» нажатием на тормоз.
Придерживаемся следующих советов и минимизируем аварийные ситуации на дороге:
-Прежде всего, двигаться нужно с малой скоростью и существенно увеличенной, нежели обычно, дистанцией до впереди идущего транспортного средства. При этом обороты двигателя следует держать чуть выше среднего, а рулем работать плавно и без резких выкрутасов. Также плавненько и подгазовывать, чтобы автомобиль не дергался, норовя сорваться с траектории. Тормозить, предвидя ситуацию на проезжей части, (а следить за обстановкой нужно с повышенным вниманием), необходимо циклическими нажатиями на педаль. Даже при наличии ABS не стоит давить тормоз до упора и удерживать его, пытаясь тщетно поймать машину в неконтролируемом скольжении.
-Еще лучше, сбрасывая скорость, тормозить двигателем, переключаясь на пониженную передачу. «Механика», безусловно, в этом случае – идеальный вариант, но есть возможность безаварийно остановиться или пройти дугу и на АКП. Правда, не во всех современных автомобилях автоматические коробки имеют ручные режимы, поэтому замедляться придется под мягкий сброс газа. Но нельзя забывать про запас тяги мотора, которую вы должны дозировать, не позволяя оборотам падать, дабы ее хватило для безопасного маневрирования.
-Если во время управления машиной с передним приводом корму бросает в занос, ни в коем случае не следует нажимать на тормоз. Таким образом вы спровоцируете авто на бесконтрольное поведение. Чтобы удержать его в траектории, действовать нужно от противного – давить на газ и поворачивать рулевое колесо в сторону заноса. Только аккуратно, не переусердствовав. Ведь перекрутив, есть риск уйти в занос в противоположном направлении. Но если все делать плавно и без паники, передняя ось сама вытянет заднюю из бокового уклона. С задним приводом ситуация чуть сложнее. Чтобы выровнять автомобиль, поплывший в поворотном скольжении, делать надо практически то же самое, что и на передних ведущих. Исключением является лишь отсутствие необходимости нажимать на газ – достаточно просто убрать с педали ногу и продолжать выкручивать руль в сторону заноса. При вдавливании «гашетки» вы наоборот, лишите задние колеса тормозного эффекта и на стабилизацию курса рассчитывать уже не придется. Истерично тормозить, как и в случае с переднеприводной машиной, нельзя категорически – полная потеря контроля над транспортным средством, пустившимся в свободное плавание на дороге, обеспечена. Что касается всех ведущих, то тут основополагающим фактором является ось, на которую передается наибольший крутящий момент. Если это передняя, то действуем по первому принципу, работая рулем и газом, регулируя степень нажатия до полного вывода из виража; ежели задняя – по второму, сбрасывая газ, но дозируя усилия при выравнивании траектории.
-А как забраться на покрытый снежно-ледяной коркой склон? Можно слегка спустить шины. Меньшее давление, пусть и не на много, но улучшит сцепление с поверхностью. Не зря же к стравливанию воздуха из покрышек прибегают дрифтеры и прочие гонщики, участвующие в соревнованиях на мягком грунте. Также есть возможность затащить машину на подъем, толкая ее ведущими колесами. Правда, авто на переднем приводе придется развернуть и взбираться в гору задним ходом. Понятное дело, что на оживленной трассе подобный вариант может не получиться. Тогда нужно придумать, что подложить под колеса, дабы избежать пробуксовки.
https://cartuz.com.ua
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#62 cartuz » 23.04.2017, 19:27
Пополняем склад следующими позициями:
Натяжитель цепи ВАЗ 2101, АЗЛК, ИЖ <ДК>
Кат.№
(артикул):2101-1006060
Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2101, ВАЗ-2101.
Цена: 94,16 грн.
Минус в изоляции 40 см., сечение 10мм.кв, свинец, АЗЛК 2140 (пр-во Альфа Сим)
Кат.№
(артикул):13540
Цена: 47,03 грн.
Выключатель света задн. хода ВАЗ (4-х ступ. КПП), ГАЗ, ИЖ, АЗЛК, ЗИЛ (пр-во г.Октябрьский)
Кат.№
(артикул):ВК415
Применяемость: ВАЗ, Москвич (АЗЛК).
Производитель: Автоприбор, г.Октябрьский
Цена: 66,36 грн.
Выключатель сигнализатора неиспр. торм. ГАЗ,УАЗ,АЗЛК (пр-во Лысково)
Кат.№
(артикул):ВК424
Применяемость: ГАЗ, ГАЗ грузовой, ГАЗ грузовой, Москвич (АЗЛК), УАЗ.
Производитель: Лысковский электротехнический завод
Цена: 22,97 грн.
Привод старт. АЗЛК 2140, 2141, М 412 МОСКВИЧ (пр-во Электромаш)
Кат.№
(артикул):503.600
Применяемость: Москвич-2141.
Описание: АЗЛК 2140, 2141, М 412 Москвич
Производитель: Электромаш Торговый дом ООО
Цена: 140,90 грн.
Плафон освещения салона ГАЗ 3110,ВАЗ 2107,АЗЛК 2141,ИЖ 12В (пр-во ОСВАР)
Кат.№
(артикул):15.3714
Применяемость: ГАЗ, ГАЗ-2217 Соболь, ГАЗ-2217 Соболь, ГАЗ-2705, ГАЗ-27057, ГАЗ-3110, Газель, Газель, Москвич (АЗЛК).
Описание: ГАЗ, ВАЗ-07,
Производитель: З/д АТЭ (ОСВАР ОАО), г.Вязники
Цена: 71,42 грн.
Р/к насоса топливного 700 ВАЗ 2101-09, ИЖ, АЗЛК, ТАВРИЯ <ДК>
Кат.№
(артикул):700-1106980
Применяемость: ВАЗ, ЗАЗ, Москвич (АЗЛК).
Производитель: Дорожная карта
Цена: 91,93 грн.
/к насоса топливного 700-КУ (6 наимен.) ВАЗ 2101--09,ИЖ,АЗЛК,ТАВРИЯ (пр-во ПЕКАР)
Кат.№
(артикул):700-1106980-01КУ
Применяемость: ВАЗ, ВАЗ 2101- 2107(классика).
Описание: в картонной упаковке,состав :диафрагма в сборе со штоком 1шт,клапан в сборе 2шт.,пружина 1шт.,фильтр в сборе 1шт, прокладка фланца для крепления к двигателю 4шт
Производитель: Топливные системы
Цена: 127,45 грн.
Прикуриватель ВАЗ 2108-09, АЗЛК 2141, Волга, Газель, УАЗ (пр-во Авто-Электрика)
Кат.№
(артикул):11.3725
Производитель: Авто-электро ДИАЛ ООО
Цена: 65,14 грн.
Распределитель зажигания МОСКВИЧ 2140 (АЗЛК-93) контактн. (пр-во г.Москва)
Кат.№
(артикул):Р147А
Применяемость: Москвич (АЗЛК), Москвич-2140.
Описание: МЗАТЭ-2
Производитель: Московский завод АТЭ-2
Цена: 412,85 грн.
интернет магазин запчастей – тут Вы можете подобрать автомобильные запчасти к вашему авто, найти фото, описание и актуальную цену на запчасти.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#63 cartuz » 27.04.2017, 20:42
Масло Motul - весенняя акция
Только для клиентов интернет магазина Cartuz.com.ua
Компания Motul S.A. (Франция) широко известна в области разработок и производства высокотехнологичных смазочных материалов для автомобилей
MOTUL – первооткрыватель технологии производства масел на основе сложных эфиров (эстеров).
Покупая масло Мотюль в интернет магазине Картуз вы получаете 100% гарантию качества и оригинальности покупки.
Для подбора масла просьба обращаться к нашим менеджерам или самостоятельно найти маркировку на сайте производителя.
Удачи в пути
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#64 cartuz » 29.04.2017, 21:30
Только новые авто товары:
Болт колеса 12х1,5 Москвич (шпилька) Харьков
Кат.№
(артикул):6273
Цена: 9,93 грн.
Болт колеса 12х1,5х33,5 Москвич 2141 ТИТАН
Кат.№
(артикул):19
Цена: 14,03 грн.
Втулка болта переднего амортизатора Москвич
Кат.№
(артикул):619
Цена: 8,39 грн.
Кат.№
(артикул):11.3725
Цена: 65,14 грн.
Р/к насоса топливного 700-КУ (6 наимен.) ВАЗ 2101--09,ИЖ,АЗЛК,ТАВРИЯ (пр-во ПЕКАР)
Кат.№
Цена: 127,45 грн.
Р/к насоса топливного 700 (5 наимен.) ВАЗ 2101--09,ИЖ,АЗЛК,Таврия (пр-во ПЕКАР)
Кат.№
Описание: Состав: 1. Диафрагма в сборе 1 шт 2. Клапан в сборе 2 шт 3. Винт BMS 6 шт 4. Пружина 1 шт
Производитель: Топливные Системы Россия - ТД ПЕКАР
Цена: 129,96 грн.
Реле 4 конт АЗЛК, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, ЗИЛ, ИЖ, МТЗ, ПАЗ, УАЗ, УРАЛ (пр-во Авто-Электрика)
Кат.№
(артикул):98.3777-10
Цена: 31,43 грн.
Реле 5 конт АЗЛК, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, ИЖ, МТЗ, ПАЗ, УАЗ, УРАЛ (пр-во Авто-Электрика)
Кат.№
(артикул):98.3777
Цена: 29,19 грн.
Кат.№
Цена: 94,16 грн.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#65 cartuz » 30.04.2017, 20:09
День международной солидарности трудящихся
Дорогие клиенты, поздравляем с Днем солидарности трудящихся!
Работа менеджеров на майские праздники:
1, 9 мая - Выходной день
Остальные дни по штатному расписанию
Пусть Ваш труд будет во благо!
С уважением, команда CarTuz
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#66 cartuz » 04.05.2017, 20:34
В продаже автомобильные крылья от Cartuz
Крылья автомобильные – это кузовной элемент, который служит для защиты автомобиля, а также пешеходов и пассажиров от грязи и мелких камней, которые вылетают из-под колёс во время его движения. Чаще всего крылья крепятся к соседним частям кузова при помощи гаек и болтов, но возможен и вариант, при котором авто крыло приваривается. Крылья авто располагаются над колёсами. Помимо своей непосредственной защитной функции, автомобильные крылья оказывают существенное влияние на аэродинамику кузова. По этой причине автомобильные конструкторы создают авто крылья наиболее обтекаемой формы, снижая таким образом коэффициент лобового сопротивления. Чем лобовое сопротивление меньше, тем ниже уровень шума и топливный расход.
При ДТП автомобильные крылья должны стать надёжной защитой не только находящимся в автомобиле людям, но и двигательным агрегатам (что касается прежде всего передних крыльев). По этой причине автомобильное крыло должно быть не только прочным, но и способным деформироваться для погашения силы удара. При аварии авто крылья страдают чаще всего. Ещё одной причиной заменить крыло, помимо физических повреждений во время ДТП, является ржавчина и коррозия. Если автомобильное крыло повреждено настолько, что восстановить его уже не удаётся, оно подлежит немедленной замене. Купить автомобильное крыло с доставкой по Украине Вы можете в нашем интернет-магазине Cartuz
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#67 cartuz » 06.05.2017, 16:03
Склад пополнился следующими позициями:
Якорь ГАЗ 3102, 31029 (ЗМЗ 402), УАЗ, МОСКВИЧ <ДК>
Кат.№
(артикул):42.3708200
Применяемость: ГАЗ, Волга, ГАЗ-3302, Газель, Газель, Москвич (АЗЛК), УАЗ.
Цена: 603,43 грн.
Эксцентрик задних тормозных колодок Москвич
Кат.№
(артикул):1480
Цена: 9,42 грн.
Электродвиг. отопителя ГАЗ 53 ст/о, МОСКВИЧ 2140 12В 25Вт <ДК>
Кат.№
(артикул):МЭ218
Применяемость: ГАЗ, ГАЗ грузовой, ГАЗ грузовой, ГАЗ-53, Москвич (АЗЛК), Москвич-2140.
Цена: 461,80 грн.
Щетка генератора КамАЗ, МАЗ, Москвич Г-273 компл. 2шт. (пр-во Кинешма)
Кат.№
(артикул):Г273-3701030
Применяемость: КамАЗ, МАЗ, Москвич (АЗЛК).
Описание: 2 шт. 013706 Щетка генератора КАМАЗ, МАЗ, МОСКВИЧ Г-273 (пр-во Кинешма)
Производитель: Электроконтакт, г.Кинешма
Цена: 7,81 грн.
Щетка стартера МОСКВИЧ, ГАЗ, ВАЗ (СТ БАТЭ) компл. 4шт. (пр-во Кинешма)
Кат.№
(артикул):42-3708050
Применяемость: ВАЗ, ГАЗ, Волга, Газель, Газель, Москвич (АЗЛК).
Описание: 353709 Щетка стартера МОСКВИЧ, ГАЗ, ВАЗ (СТ БАТЭ) (пр-во Кинешма)353711 Щетка стартера МОСКВИЧ, ГАЗ, ВАЗ (СТ БАТЭ) с изоляц. (пр-во Кинешма)353713 Щетка стартера МОСКВИЧ, ГАЗ, ВАЗ (СТ БАТЭ) с изоляц. (пр-во Кинешма)353714 Щетка стартера МОСКВИЧ, ГАЗ, ВАЗ (СТ БАТЭ) (пр-во Кинешма)
Цена: 60,67 грн.
Цилиндр главный привода сцепления Москвич 412, ПАЗ-3205 (пр-во FENOX)
Кат.№
(артикул):C2208C3
Цена: 308,23 грн.
Цилиндр главный привода тормозов Москвич 2141 (пр-во FENOX)
Кат.№
(артикул):T2107C3
Цена: 503,00 грн.
Цилиндр сцепл. рабоч. МОСКВИЧ <ДК>
Кат.№
(артикул):412-1602510
Применяемость: Москвич (АЗЛК).
Цена: 128,25 грн.
Фильтр маслянный ГАЗ-402,Москвич,Г-53 AFS
Кат.№
(артикул):мф-412
Применяемость: ГАЗ.
Цена: 13,66 грн.
Фильтр топл. тонк. очист. ВАЗ, МОСКВИЧ с отстойником (NF-2003) (пр-во Невский фильтр)
Кат.№
(артикул):2111-1117010
Применяемость: ВАЗ, ВАЗ-2101, ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.
Цена: 19,74 грн.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#68 cartuz » 09.05.2017, 09:43
С Днем Победы!
Великий праздник, День Победы!
Пусть много лет уже прошло,
Но помним подвиг наших дедов
И благодарны им за то.
График работы:
-9 мая выходной
-10 мая в обычном режиме.
Команда Cartuz
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#69 cartuz » 13.05.2017, 14:53
Новый товар, новые цены:
Глушитель МОСКВИЧ М-412 <ДК>
Кат.№
(артикул):412-1201010-03
Применяемость: Москвич-412.
Цена: 338,62 грн.
Глушитель МОСКВИЧ 2141 закатной (пр-во ТМК)
Кат.№
(артикул):2141-1200010
Цена: 239,07 грн.
Глушитель МОСКВИЧ 412 сварной (TEMPEST)
Кат.№
(артикул):412-1201005-30
Производитель: TEMPEST
Цена: 371,38 грн.
Глушитель МОСКВИЧ М 2717 ОДА с длин. трубой <ДК>
Кат.№
(артикул):2717-1200012-03
Применяемость: Москвич-2717.
Цена: 270,65 грн.
Глушитель задн. МОСКВИЧ 412 (пр-во Polmostrow)
Кат.№
(артикул):36.04
Применяемость: Иномарки.
Производитель: POLMOSTROW
Цена: 239,97 грн.
Резонатор МОСКВИЧ 2141 <ДК>
Кат.№
(артикул):2141-1202008-03
Цена: 166,65 грн.
Резонатор МОСКВИЧ М-2717 ОДА <ДК>
Кат.№
(артикул):2717-1202008-03
Цена: 226,04 грн.
Резонатор МОСКВИЧ 412 (пр-во ТМК)
Кат.№
(артикул):412-1201110
Цена: 177,15 грн.
Резонатор МОСКВИЧ М-412 сварной (TEMPEST)
Кат.№
Цена: 172,80 грн.
Резонатор МОСКВИЧ М-412 <ДК>
Кат.№
(артикул):412-1202008-03
Цена: 184,68 грн.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#70 cartuz » 17.05.2017, 18:40
У Вас трещины на тормозных дисках, подберем новые в Cartuz
Резкие термические нагрузки могут привести к образованию трещин в литой структуре на поверхности фрикционного кольца тормозного диска. Трещины влияют на прочность компонента и могут, в зависимости от размера и нагрузки, быть исходным пунктом для излома материала. Сложно точно определить допустимый размер трещин. Чтобы избежать рисков, тормозные диски необходимо заменить, если трещины хорошо заметны невооруженным глазом. Кроме того, следует принять во внимание тот факт, что риск поломки повышается с увеличением длины трещин.
Потрескавшийся тормозной диск
Тормозной диск с большими термическими трещинам
Причина: высокие термические и механические переменные нагрузки.
Тормозной диск с трещинами
Причина: износ тормозного диска превысил допустимый предел.
Выявленный факт: Внезапно возникающие сильные низкочастотные вибрации.
Купить тормозные диски Вы можете прямо сейчас в нашем интернет-магазине Cartuz. наши специалисты проконсультируют Вас по любым интересующим вопросам и помогут выбрать найболее подходящую модель.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#71 cartuz » 23.05.2017, 19:51
От производителей на наш склад прибыло::
Карбюратор К-126Н Двиг.УМПО-412 Москвич-412,Иж-2715 (пр-во ПЕКАР)
Кат.№
(артикул):К126Н.1107010
Применяемость: Москвич (АЗЛК), Москвич-2140, Москвич-2717, Москвич-412.
Описание: Бензонасос к этому карбюратору - карт.351102 (700)
Цена: 2 282,59 грн.
Диск тормозной ВАЗ 2108, 2109, Москвич 2141, ЗАЗ Таврия компл. 2 шт. (пр-во TRW)
Кат.№
(артикул):DF1748
Производитель: TRW
Цена: 908,41 грн.
Кожух стойки МОСКВИЧ передней (пр-во БРТ)
Кат.№
(артикул):2141-2905892Р
Производитель: Балаковорезинотехника ОАО
Цена: 53,45 грн.
Колодка торм. МОСКВИЧ 2141 задн. (компл. 4шт.) (пр-во BEST)
Кат.№
(артикул):2141-3502090-20
Применяемость: Москвич (АЗЛК), Москвич-2141.
Описание: Москвич-2141,
Производитель: Бест ООО
Цена: 161,78 грн.
Лист рессоры №1 задн. Москвич 1243мм (пр-во Чусовая)
Кат.№
(артикул):432-2912015-01
Описание: 1243х45х25-6,5 Применяемость: Москвич-2715, Москвич-27151.
Производитель: Завод Рессорный (ОАО ЧМЗ ), г.Москва
Цена: 411,79 грн.
Лист рессоры №1 задн. Москвич 1293мм (пр-во Чусовая)
Кат.№
(артикул):408-2912015
Цена: 394,88 грн.
Накладка торм. МОСКВИЧ 402, 412 (пр-во Фритекс)
Кат.№
(артикул):402.3501105А
Описание: гнутая, формованая, жесткая
Производитель: Фритекс ОАО, г.Ярославль
Цена: 15,88 грн.
Накладка торм. МОСКВИЧ 402, 412 (пр-во Трибо)
Кат.№
(артикул):402.3501105-10
Производитель: Трибо, ОАО, г.Белая Церковь
Цена: 16,38 грн.
Насос топливный Москвич, ИЖ плунжерн.+ прокл.<ДК>
Кат.№
(артикул):700-1106010
Цена: 212,28 грн.
Насос топливный Москвич,ИЖ (пр-во ПЕКАР)
Кат.№
(артикул):700-1106010-01
Цена: 302,70 грн.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#72 cartuz » 24.05.2017, 20:15
Фильтр салона для Вашего авто
Для комфортной езды такая деталь как салонный фильтр важна не меньше чем, например, подвеска или качественные фары. А все потому, что салонные фильтры для автомобилей призваны защищать водителя и пассажиров от губительного воздействия выхлопных газов, пыли, пыльцы и прочих мелких частиц. Такие «смеси» могут вызвать раздражение, аллергию, головокружение или снижение реакции. Это отвлекает человека и доставляет существенный дискомфорт.
Однако вся защита сходит на нет, если фильтр в салоне не меняют долгое время. Бактерии, которые оседают на его поверхности, начинают размножаться и попадать внутрь машины, а затем и в Ваш организм. К тому же, грязь мешает нормальной работе отопления. Менять его нужно не реже 1-го раза в год в зависимости от условий эксплуатации транспорта и с учетом рекомендаций производителей. Также профессионалы рекомендуют купить салонный фильтр на замену старого, если Вы приобрели подержанное авто.
Также стоит отметить признаки того, что нужно срочно менять устройство для очистки воздуха:
-Вы ощущаете неприятный запах в машине, хотя снаружи воздух чистый и свежий;
-при включении вентиляции на полную мощность, Вы чувствуете слабый обдув или появляется запах пыли.
Купить салонный фильтр для автомобиля в интернет магазине Cartuz
Мы рады предложить своим клиентам шикарный ассортимент на любой вкус и кошелек. Цена на салонный фильтр зависит от его характеристик, производителя и свойств. Не важно, какую продукцию Вы выберете, наш магазин гарантирует:
-качество товара;
-своевременную доставку по указанному адресу.
-консультацию менеджера, в случае необходимости.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#73 cartuz » 26.05.2017, 19:12
Пополняем склад:
Втулка проушины амортизатора МОСКВИЧ 2141 заднего (пр-во БРТ)
Кат.№
(артикул):2141-2915432Р
Цена: 8,48 грн.
Втулка распределителя зажигания ГАЗ,Волга,Москвич,ЗИЛ (2шт.) (пр-во Кинешма)
Кат.№
(артикул):БГР4-713141.151
Применяемость: ГАЗ, Волга, ЗИЛ, Москвич (АЗЛК), УАЗ.
Описание: бронзографитовая Идет на Волгу, Уаз, РАФ,ЗИЛ,Москвич 12,2х16,1х23,5 - 2 шт.
Цена: 34,26 грн.
Втулка стартера ВАЗ 2101-2107,МОСКВИЧ,УАЗ (к-кт 2 шт)
Кат.№
(артикул):СТ425-3708410-КТ
Применяемость: ВАЗ, ВАЗ 2101- 2107(классика), УАЗ.
Цена: 27,70 грн.
Втулка стартера (СТ-42 Ржев) МОСКВИЧ (3шт.) (пр-во Кинешма)
Кат.№
(артикул):СТ42-3708004-03
Описание: Ржев353707 Втулка стартера ВАЗ 2101-2107,МОСКВИЧ,УАЗ 18,4х21,9х14 (пр-во Кинешма)043743 Втулка стартера (СТ-230А БАТЭ) ГАЗ,ВОЛГА,ЗИЛ,РАФ (пр-во Кинешма)353706 Втулка стартера ЗАЗ (пр-во Кинешма)
Цена: 23,81 грн.
Втулка стабилизатора (круглая) Волга,Москвич
Кат.№
(артикул):20-2906040
Цена: 8,57 грн.
Втулка цилиндра гидропривода торм. ВОЛГА,ГАЗ дизель,МОСКВИЧ (покупн. ГАЗ)
Кат.№
(артикул):412-3505067
Применяемость: ГАЗ, Волга, ГАЗ грузовой, ГАЗ грузовой, ГАЗ дизель, ГАЗ-2217 Соболь, ГАЗ-2217 Соболь, ГАЗ-22172, ГАЗ-22177, ГАЗ-2310, ГАЗ-2410, ГАЗ-2705, ГАЗ-27057, ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-3102, ГАЗ-3102, ГАЗ-310221, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110, ГАЗ-3110-111, ГАЗ-31105, ГАЗ-31113, ГАЗ-3221, ГАЗ-32212, ГАЗ-32212, ГАЗ-32213, ГАЗ-322171, ГАЗ-3302, ГАЗ-330202, ГАЗ-330208, ГАЗ-33021, ГАЗ-33023, ГАЗ-330232, ГАЗ-33027, ГАЗ-330273, ГАЗ-33029, ГАЗ-3306, ГАЗ-3307, ГАЗ-33072, ГАЗ-33073, ГАЗ-33074, ГАЗ-3308 Садко, ГАЗ-33081 Садко, ГАЗ-330811 Вепрь, ГАЗ-33085, ГАЗ-33086 Земляк, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, Москвич (АЗЛК).
Описание: Волга,Газель, ГАЗ грузовой, ИЖ 2715, АЗЛК 2140
Производитель: Волжскрезинотехника ЗАО
Цена: 5,96 грн.
Стойка стабилизатора Москвич 412 ( 2 шт.ком-кт на авто) в сб. (втулки из резины)
Кат.№
(артикул):403-2906060
Описание: комплект состоит из 2 стабилизаторов в сборе, в который входят втулки резиновые
Цена: 99,84 грн.
Стойка стабилизатора Москвич 412 ( 2 шт.ком-кт на авто) в сб. (втулки из полиуретана)
Кат.№
Описание: комплект состоит из 2 стабилизаторов в сборе, в который входят втулки из полиуретана
Цена: 126,11 грн.
Втулка стартера СТ-42 Газель,Волга,УАЗ,Москвич (компл.3шт.) (пр-во Кинешма)
Кат.№
Применяемость: ГАЗ, Газель, УАЗ.
Цена: 31,44 грн.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#74 cartuz » 30.05.2017, 16:54
Мы на просторах интернета
Вашему вниманию предоставлены основные наши страницы и группы на просторах интернета. Тут мы размещаем наши новости, акции, проводим розыгрыши ценных призов.
Подписывайтесь, задавайте интересующие Вас вопросы, наши менеджеры с радостью ответят на них.
https://www.facebook.com/cartuzkh/ Социальная сеть facebook
https://vk.com/cartuzcomua Социальная сеть VK
https://twitter.com/Cartuz3 Социальная сеть twitter
https://ok.ru/group/53410136260731 Социальная сеть Одноклассники
https://my.mail.ru/community/cartuz/ Мир на mail.ru
https://www.drive2.ru/users/cartuz/#blog Крупнейшее сообщество автовладельцев
http://hotline.ua/yp/20727/reviews/?dt=3 Отзывы о нашей работе
https://www.youtube.com/channel/UChfDZAIBx_CD2dywYcRzrcw Наши видео ролики на Ютубе
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#75 cartuz » 03.06.2017, 15:28
С праздником Троицы, режим работы
Дорогие клиенты и партнеры, поздравляем Вас с праздником Святой Троицы!
Желаем мира и добра!
График работы в праздничные дни:
5 июня – сокращенный день, с 8.00 до 18.00
С 6 июня – в обычном режиме:
Пон-пятн с 8.00 до 20.00
Суб. с 9.00 до 17.00
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#76 cartuz » 04.06.2017, 20:26
Пополняем склад:
Вакуумный регулятор трамблера Москвич (пр-во г.Москва)
Кат.№
(артикул):Р 147 А-600
Производитель: МЗАТЭ 2
Цена: 24,14 грн.
Гайка ступицы Москвич
Кат.№
(артикул):443
Цена: 11,98 грн.
Гайка редуктора Москвич
Кат.№
(артикул):1434
Цена: 7,36 грн.
Замок зажигания ГАЗ-53,Москвич-412 (4 конт. метал. корпус) <ДК>
Кат.№
(артикул):53-3704010-A5
Применяемость: ГАЗ грузовой, ГАЗ грузовой.
Цена: 104,68 грн.
Кольцо подвески глушителя МОСКВИЧ 2141 (силикон прозрачный)
Кат.№
(артикул):2141-1203240
Цена: 22,60 грн.
Конденсатор трамблера ВАЗ ГАЗ Москвич
Кат.№
(артикул):К42-18-15,1108
Применяемость: ВАЗ.
Цена: 10,39 грн.
Крестовина рул. вала кард. КРАЗ, МОСКВИЧ (с подш.) <ДК>
Кат.№
(артикул):412-2201025
Применяемость: КрАЗ, МАЗ, Москвич (АЗЛК).
Описание: 28х83
Цена: 124,19 грн.
Кран отопителя МОСКВИЧ керамический <ДК>
Кат.№
(артикул):2141-8101150
Цена: 91,70 грн.
Перекл. поворотов ВАЗ 2101, МОСКВИЧ 412 двухрычажный (пр-во Точмаш)
Кат.№
(артикул):П135М-372.6000
Применяемость: Москвич (АЗЛК), Москвич-412.
Производитель: Владимир
Цена: 195,30 грн.
Пробка поддона Москвич сливная
Кат.№
(артикул):928
Цена: 10,25 грн.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#77 cartuz » 07.06.2017, 19:44
Kolbenschmidt в интернет магазине Cartuz
Под торговой маркой Kolbenschmidt выпускаются широчайший ассортимент усовершенствованных запасных авто запчастей для ремонта более 2000 двигателей. Вся продукция компании отвечает европейским стандартам качества и требованиям по защите окружающей среды. Почти вся продукция этого западногерманского гиганта, с центральным офисом в г. Некарзульм, поставляется на европейские сборочные конвейеры. Представительства и производственные площади концерна располагаются в Северной Америке (США, Канада и Мексика), Южной Америке (Бразилия), в Европе (Германия, Испания, Турция, Италия, Франция и Чехии) и Азии (Китай и Япония). Программа изделий Kolbenschmidt охватывает внутреннее устройство двигателя. Основное направление ассортимента это запчасти на конвейеры европейских производителей ( Mercedes Benz, BMW, Volkswagen, Audi, VOLVO, Deutz, Ford, Opel, DAF, IVECO, SCANIA и многих других) автомобилей и двигателей. Предлагается большой выбор деталей для легковых и коммерческих моторов. Активно развивается азиатская программа запчастей Kolbenschmidt включающая с себя детали двигателей (поршневые кольца, поршни, кольца, вкладыши, фильтра, втулки клапанов и масляные насосы) на основные японские и корейские автомобили (Daewoo, Daihatsu, Hino, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota).
Ассортимент «Cartuz» представлен следующими продуктовыми группами:
- Поршни
- Поршневые кольца
- Гильзы цилиндров
- Клапаны, направляющие клапанов
- Подшипники скольжения, вкладыши для шатунов
- Масляные насосы
- Гидрокомпенсаторы (толкатели клапанов)
- Распределительные валы
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#78 cartuz » 08.06.2017, 22:22
Новое, все только новое:
Шайба нижнего рычага Москвич наружная
Кат.№
(артикул):820
Цена: 3,55 грн.
Шайба нижнего рычага Москвич внутренняя
Кат.№
(артикул):819
Цена: 4,13 грн.
Кат.№
Цена: 195,37 грн.
Пыльник рычага КПП МОСКВИЧ 2141 (пр-во БРТ)
Кат.№
(артикул):2141-1703282-01Р
Цена: 86,49 грн.
Диск сцепл. нажимной МОСКВИЧ 2141 <ДК>
Кат.№
(артикул):2141-1601085
Цена: 546,14 грн.
Диск сцепл. нажимной МОСКВИЧ 412 <ДК>
Кат.№
(артикул):412-1601090
Применяемость: Москвич (АЗЛК), Москвич-2126 Ода, Москвич-412.
Цена: 584,64 грн.
Кат.№
Цена: 5,96 грн.
Багажник на крышу, универсальн., стальной, 127см., ВАЗ01-07,Москвич 412/2140<ДК>
Кат.№
(артикул):CP-777-50
Применяемость: ВАЗ.
Цена: 376,16 грн.
Амортизатор МОСКВИЧ 2141 передн. (стойка) (RIDER)
Кат.№
(артикул):2141-2905706
Производитель: RIDER
Цена: 832,62 грн.
Амортизатор МОСКВИЧ 2141 задн. (RIDER)
Кат.№
(артикул):2141-2915006
Цена: 341,04 грн.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#79 cartuz » 14.06.2017, 16:29
Продукция Denso в продаже Cartuz
Компания DENSO была основана в 1949 году, со штаб-квартирой в городе Кария, префектура Айчи, Япония, является ведущим мировым поставщиком передовых автомобильных технологий, от управления двигателем, систем климат-контроля и бортовой электроники до систем безопасности автомобиля, деталей для гибридных автомобилей и электронных систем.
Компоненты DENSO, устанавливаются на конвейеры всех ведущих мировых производителей автомобилей.
Продукция DENSO — это:
- Системы управления двигателем;
- Зажигание;
- Фильтры;
- Стартеры и генераторы;
- Щетки стеклоочистители.
Свечи зажигания
Компания DENSO устанавливает стандарты для свечей зажигания с 1959 года.
- 640 артикулов, охватывающих 11 890 автомобильных моделей, что составляет 97% европейского авторынка
- Более 385 артикулов, предназначенных для двигателей мотоциклов, лодок, снегоходов и других небольших двигателей.
- Ассортимент свечей зажигания включает: стандартная (никелевая), Single Platinum, Double Platinum, Twin Tip (TT), Iridium Tough, Double Needle Iridium Tough, Iridium Long Life, Iridium Power, Iridium Racing и Super Ignition Plugs (SIP).
Свечи накаливания
Поскольку фирма DENSO является мировым лидером в области разработки оригинальных дизельных систем, компания DENSO предлагает программу качественных запасных свечей накаливания с быстрым периодом разогрева, высокой надежностью и длительной поддержкой температуры пост-нагрева. Обозначенные характеристики помогают значительно снизить количество выхлопных газов автомобиля и делают данную продукцию одной из лучших в соответствующей отрасли.
- 131 позиция, охватывающая 1055 ОЕ артикулов и 4481 применений, что эквивалентно 98% от автопарка
- Типы: односпиральная, двух спиральная, длительного пост-нагрева, керамическая и мгновенного нагрева
Кислородные датчики
DENSO является одним из ведущих поставщиков кислородных датчиков в мире.
- 412 деталей, охватывающих 5394 применений и покрывающих более 68% европейского автопарка
- 1988 ОЕ артикулов, 286 из которых являются уникальными для DENSO и не предлагаются другими известными брендами
- лазерная сварка и тестирование для обеспечения 100% качества технических характеристик
DENSO разрабатывает вместе с ведущими производителями автомобилей по всему миру.
- 29 датчиков массового расхода воздуха, охватывающих 161 ОЕ артикул, 1009 применений и в общей сложности 18 млн автомобилей
- 18 позиций катушек зажигания, охватывающих 47 ОЕ артикулов, 234 применений и более 8 миллионов автомобилей
- 6 клапанов рециркуляции выхлопных газов, охватывающих 51 автомобильную модель и более 2 млн автомобилей
- 9 топливных насосов, охватывающих 230 автомобильных моделей и более 8,5 млн автомобилей
- 11 датчиков измерения температуры отработавших газов, охватывающих 46 ОЕ артикулов, 211 применений и более 4 миллионов автомобилей
- Общее количество моделей во всем ассортименте = 1735
Стартеры и генератор;
DENSO стала крупнейшим в мире производителем оригинальной продукции данного сегмента. Доля компании на рынке в данной отрасли составляет 20 %.
- 221 генератор и более 2776 применений
- Поставляются генераторы c малым внутренним вентилятором и сегментного типа
- 60 стартеров и более 1294 применений
- Поставляются стартеры редукционного типа (тип R и RA); планетарные стартеры (типы P, PA, PS, и PSW); и системы старт-стоп (типы AE, TS и PE)
- Продукция разработана специально для оригинального оборудования
- Новейшие технологии, проверенное качество
- Широкий охват азиатских и итальянских брендов
Щетки стеклоочистителя
Щетки стеклоочистителя являются критически важной деталью безопасности транспортных средств, предназначены для тщательной уборки дождя, насекомых, грязи и снега, которые собираются на лобовом стекле.
- 142 позиции и 1700 применений, что охватывает 95% азиатского и 85% европейского автопарка
- Типы: стандартный, плоский, плоский универсальный, задний, а также новейший гибридный, в том числе гибридный универсальный
- Дизайны: изогнутый, с заранее заданной формой и спойлерный
- Варианты крепления: байонетный замок, крюк, двухвинтовое крепление.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#80 cartuz » 16.06.2017, 21:23
Склад пополнился:
Кат.№
(артикул):13540
Цена: 47,03 грн.
Выключатель освещения салона при открытой двери ВАЗ,ГАЗ,АЗЛК (пр-во Лысково)
Кат.№
(артикул):ВК407-01
Применяемость: ВАЗ, ГАЗ, ГАЗ грузовой, ГАЗ грузовой, Москвич (АЗЛК).
Цена: 46,96 грн.
Датчик Холла с коммутационной колодкой А473.407529 (АЗЛК-2141, АЗЛК-2335, ВАЗ-21010, ВАЗ-21020, ВАЗ-
Кат.№
(артикул):А473.407529
Цена: 58,62 грн.
Кат.№
Цена: 92,31 грн.
Кат.№
(артикул):15.3714
Цена: 74,65 грн.
Кат.№
Цена: 90,16 грн.
Кат.№
Цена: 137,94 грн.
Кат.№
(артикул):Р147А
Описание: МЗАТЭ-2
Цена: 392,77 грн.
Хомут глушителя АЗЛК,ИЖ,Иномарки d=50,8 в сб. (труба М8) (пр-во Украина)
Кат.№
(артикул):0010-1203000
Применяемость: ВАЗ, Иномарки.
Цена: 18,48 грн.
Вернуться в «Запчасти и аксесуары»
