Интернет-магазин автозапчастей Cartuz. Скидки форумчанам!!!
Описание: Продажа и покупка запчастей и прочих сопутствующих товаров...
cartuz
cartuz
С нами: 2 года 7 месяцев
Автомобиль: 2141
#121 cartuz » 06.12.2017, 17:05
Запчасти MEYLE
Запчасти MEYLE – более 23000 деталей для легковых автомобилей, фургонов и коммерческих автомобилей.
Профессионалы доверяют автозапчастям MEYLE: На рынках более 120 стран мира марка MEYLE славится высоким качеством запчастей.
MEYLE предлагает надежные и долговечные автозапчасти, изготовленные на собственных заводах и на предприятиях наших партнеров. Обширный ассортимент продукции MEYLE разрабатывается с особым вниманием. Будь то детали ходовой части и рулевого управления, резинометаллические детали, компоненты тормозной системы, подвески и амортизации, детали системы охлаждения, фильтры, компоненты привода, электрооборудование или датчики, – MEYLE предлагает проверенные детали высочайшего качества!
https://cartuz.com.ua
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#122 cartuz » 13.12.2017, 20:00
Зимний сезон с LIQUI MOLY
Уважаемые клиенты, к вашему внимаю, представляем сезонные продукты ТМ «LIQUI MOLY». Высококачественные жидкости будут беречь работоспособность вашего автомобиля в самые суровые морозы.
Стеклоомывающая жидкость:
Liqui Moly Scheiben Frostschutz -27С - готовая к применению зимняя жидкость для омывателя стекла, предназначена для очистки переднего ветрового стекла и стекол фар от снега, льда, антигололёдных реагентов, копоти, соли и грязи.
Обладает уникальной формулой, позволяющей защищать резинки стеклоочистителей от пересыхания и растрескивания. Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей при этом не оставляя разводов и следов на поверхностях. Нейтральна к лакокрасочным покрытиям, резине и пластиковым деталям автомобиля.
Омыватель стекла Liqui Moly -80C - концентрат для очистки и защиты от замерзания стекол с новой уникальной формулой! Представляет собой комбинацию присадок с антифризными и очищающими компонентами. Обладает уникальной формулой, позволяющей защищать резинки стеклоочистителей от пересыхания и растрескивания. Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей при этом не оставляя разводов и следов на поверхностях. Разбаляется с водой в соответствии с таблицей смешивания на банке. Обладает приятным цитрусовым ароматом.
Антифризы:
Охлаждающая жидкость Liqui Moly (концентрат синего цвета) на основе этиленгликоля и высокоэффективного пакета антикоррозионных, антипенных, антикавитационных присадок и стабилизаторов. Предназначен для всех типов двигателей (в том числе алюминиевых и легкосплавных) и радиаторов. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов. Данный тип антифриза рекомендуется менять 1 раз в 2 года, если производитель не рекомендует иначе.
Особенности
- предотвращает замерзание системы охлаждения
- оптимальная защита от коррозии
- превосходная защита от перегрева
- предотвращает неисправности автомобиля
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#123 cartuz » 22.12.2017, 18:20
Качественное уплотнение с Payen
Более 100 новинок прокладок и уплотнительных колец от Payen в ассортименте интернет магазина Cartuz.
Под торговой маркой Payen американский концерн Federal Mogul производит высококачественные прокладки и уплотнения для автомобильных двигателей.
На сегодняшний день под торговой маркой Payen производится следующий виды автомобильных запчастей: прокладки головки блока цилиндров, комплект болтов ГБЦ, прокладки поддона картера, прокладки клапанной крышки, сальники, прокладки впускного/выпускного коллектора и многое другое. Всего в ассортименте Payen более 10000 наименований продукции, которая поставляется в 100 стран мира. Все запчасти Payen имеют гарантированно высокое качество, подтвержденное столетним опытом и постоянными разработками и тестированиями специалистов компании.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#124 cartuz » 29.12.2017, 15:18
Износостойкие ступичные подшипники
Ступичные подшипники отвечают за курсовую устойчивость автомобиля и поэтому крайне важны с точки зрения его безопасности. Ступичные подшипники, являясь неотъемлемым компонентом ходовой части автомобиля, задают положение колес и, в зависимости от конструкции, передают тяговые усилия. Некоторые типы подшипников оснащаются датчиками и кодирующими кольцами, обеспечивающими сбор и передачу данных для антиблокировочной системы (ABS) и электронной системы динамической стабилизации (ESP). Ступичные подшипники работают в сложных условиях: при простом повороте автомобиля осевые и радиальные нагрузки на эти детали достигают максимальных значений. К типичным симптомам неисправности ступичного подшипника относятся шум при его вращении и увеличенный люфт колеса. Для предотвращения полного отказа ступичного подшипника владелец автомобиля должен незамедлительно обратиться в СТО для замены этой детали. При неисправности одного или нескольких ступичных подшипников устойчивость автомобиля ухудшается и система ABS перестает функционировать надлежащим образом. В худших случаях это приводит к значительному увеличению остановочного пути.
Ступичные подшипники MEYLE ORIGINAL: повышенная износостойкость благодаря специальной обработке фланца, высококачественной водостойкой смазке и адаптированным уплотнениям
Компания MEYLE поставляет полный ассортимент ступичных подшипников MEYLE ORIGINAL всех поколений. Все изделия полностью соответствуют спецификациям автопроизводителей. Подшипники доступны как по отдельности, так и в составе ремонтных комплектов, содержащих все необходимые дополнительные детали.
Конструктивные особенности ступичных подшипников MEYLE ORIGINAL:
-Повышенная износостойкость. Для изготовления обойм и шариков ступичных подшипников MEYLE ORIGINAL используется только высококачественная антифрикционная подшипниковая сталь. По сравнению с обычной этот сорт стали обладает превосходной устойчивостью к образованию трещин, повышенной коррозионной стойкостью и износостойкостью.
-Адаптированный уплотнитель. В отличие от некоторых конкурирующих продуктов, для которых один и тот же уплотнитель применяется для всего модельного ряда, для каждого ступичного подшипника MEYLE ORIGINAL подбирается уплотнитель, соответствующий конкретным условиям эксплуатации. Подход, используемый компанией MEYLE, гарантирует максимальную плавность вращения и, как следствие, длительный срок службы.
-Специальная обработка. Фланец ступичного подшипника — критичный элемент с точки зрения безопасности, так как эта деталь соединяется непосредственно с колесом. В отличие от конкурирующих продуктов фланцы всех ступичных подшипников MEYLE ORIGINAL подвергаются специальной обработке.
-Высококачественная водостойкая смазка. Специально для ступичных подшипников MEYLE ORIGINAL были разработаны четыре высококачественные пластичные смазки. Они идеально соответствуют требованиям, которые в индивидуальном порядке были определены для каждого варианта конструкции подшипников. Обладая повышенной водостойкостью, высококачественная смазка гарантирует плавность вращения ступичного подшипника MEYLE ORIGINAL даже при экстремальных рабочих температурах.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#125 cartuz » 05.01.2018, 16:08
С 1 января не превышайте 50 км/ч
С 1 января скорость движения в населенных пунктах будет ограничена до 50 км/ч. Будьте внимательны!
С нового года начинает действовать изменение в ПДД. Если раньше в населенных пунктах можно было разгоняться до 60 км/ч, теперь будет установлен лимит в 50 км/ч. Есть постановление от 10 ноября 2017 года № 883 "О внесении изменений в Правила дорожного движения".
Изменение призвано уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий.
Будьте внимательны на дороге и хороших вам праздников!
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#126 cartuz » 12.01.2018, 12:53
Качественная фильтрация с Febi
Двигатели очень чувствительны к пыли и посторонним частицам. При правильной системе забора и фильтрации воздуха, двигатель получает только то, что ему действительно нужно.
Это не только улучшает работу двигателя. Расход топлива снижается и транспортное средство производит меньше выбросов.
Высококачественная система фильтрации продлевает срок службы двигателя. Кроме того, салонный фильтр играет важную роль, поскольку он защищает водителя от выхлопных газов, пыли и других загрязнений воздуха.
Фильтры от febi bilstein, для грузовых транспортных средств, изготавливаются по самым высоким стандартам качества и рассчитаны на длительный срок службы. Наш ассортимент фильтров, с качеством оригинального оборудования, охватывает практически все области применения.
Мы являемся авторизованным дистрибьютором многочисленных запатентованных фильтров, включая фильтры для двигателей Euro 6.
Ассортимент интернет магазина Cartuz включает:
-Воздушные фильтры
-Масляные фильтры
-Топливные фильтры
-Фильтры гидравлической жидкости
-Салонные фильтры
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#127 cartuz » 17.01.2018, 18:25
Обновление от BREMBO
Будучи глобальным производителем и имея производственные мощности в Европе, США, Мексике, Бразилии и Китае, Brembo поставляет полный ассортимент оригинальных запчастей для многих производителей автомобилей и мотоциклов. При этом компания является поставщиком не только для производителей спортивных и роскошных автомобилей, таких как Ferrari, Porsche, Corvette и Mercedes - также клиентский портфель Brembo включает в себя крупнейших автопроизводителей в мире, таких как Ford, GM и Fiat. Эти компании выбрали Brembo, как надежного партнера, который поставляет продукты, обеспечивающие высокий комфорт вождения, безопасность, защиту и долговечность.
Целью Brembo всегда остается достижение чувства полного удовлетворения клиента с помощью безопасного и надежного продукта, а также всеобъемлющему предпродажному и послепродажному техническому, коммерческому и материально-техническому обеспечению.
Ассортимент продукции Brembo включает:
-Тормозные колодки
-Монолитные тормозные диски
-Вентилируемые тормозные диски
-Тормозные диски Brembo-Max
-Тормозные диски Easy Check
-Тормозные барабаны
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#128 cartuz » 24.01.2018, 18:46
Новые правила дорожного движения
В МВД разъяснили изменения в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 января.
В частности, с 1 января максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах снизилась до 50 км/ч. Кроме того, была введена видеофиксация нарушений и изменен порядок выдачи водительских прав. Так, первое водительское удостоверение будет выдаваться сроком на два года. Если за это время водитель-новичок не совершит серьезных нарушений на дороге, он сможет обменять свои права на постоянные.
Кроме того, в скором времени планируется увеличение штрафов за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения или без соответствующих документов. Новая система штрафов будет введена после того, как Верховная рада внесет необходимые изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
По инициативе МВД, штрафы могут увеличить следующим образом:
-3400 гривен за превышение максимально разрешенной скорости движения (сейчас штраф за это правонарушение составляет 510 гривен);
-3400 гривен и возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев за оставление места ДТП;
-в 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления — он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение — 40 800 гривен;
-лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года — 40 800 гривен;
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#129 cartuz » 30.01.2018, 18:13
Большое пополнение от Federal Mogul
Federal Mogul - изготовитель автомобильных частей для сборочных конвейеров (оригинальные части 57%) и вторичного рынка запасных частей (43%). Штаб-квартира в Женеве контролирует продажи авто запчастей в Европе , Африке и на Ближнем Востоке.
Бренды входящие в корпорацию Federal Mogul , хорошо известны по обеим сторонам Атлантического океана. Их названия всем знакомы в мире авто запчастей: Abex , AE , ANCO , Atlas, Beral , Carter , Champion , DURON , Fel-Pro , Ferodo , FP Diesel , Glyco , Goetze , Moog , National , Necto , Nüral , Payen , Power MAX , Precision , Raimsa , Sealed Power , Speed-Pro , Wagner Brake Products , Wagner Lighting и др.
Поставки на конвейеры: Alfa Romeo, Opel, Audi, Citroen, Smart, Mercedes, BMW, Volkswagen, Fiat, Renault, IVECO, Oldsmobile, Jeep, Dodge, Peugeot, Plymouth, Lincoln, Pontiac, Ford, Buick, Cadillac, Mercury, Chrysler, CUMMINS, MACK, International -Navistal, Case, Caterpillar, Fordson, Freightliner.
Продукция:
AE – поршни, кольца поршневые, вкладыши двигателя, клапаны, гильзы ДВС;
PAYEN – прокладки ГБЦ, наборы прокладок, маслосъемные колпачки, сальники, болты ГБЦ;
GOETZE – гильзы ДВС, наборы прокладок, прокладки ГБЦ, кольца поршневые;
NURAL – поршни, гильзы ДВС, поршневые группы в сборе;
GLYCO – подшипники скольжения (вкладыши двигателя);
FEL-PRO – прокладки и уплотнения для американских автомобилей;
SEALED POWER – поршни для двигателей американского производства и многое другое.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#130 cartuz » 07.02.2018, 15:10
Проверяем подлинность торговой марки Brembo
Продукция компании Brembo является компонентами активной безопасности транспортного средства. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы потребители могли быть уверены в подлинности изделий. Brembo постоянно ищет способы удовлетворения потребностей клиентов, особенно, когда речь идет о борьбе с контрафактной продукцией.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#131 cartuz » 16.02.2018, 16:07
В Украине возвращают техосмотр автомобилей
Согласно европейским нормативам, технический осмотр ТС должны проводить независимые от государства СТО, которые своей лицензией будут отвечать за результаты проверки.
“Старый новый” техосмотр планируют ввести поэтапно, в зависимости от года “рождения” автомобиля.Как отметил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, эксперты уже подготовили свои предложения относительно директивы ЕС/40/2009.Во-первых, техосмотр должен стоить для автовладельца не более 150-200 грн. Во-вторых, техобслуживание должно акцентироваться на безопасности авто, а не на его экологичности. В-третьих, новые автомобили предлагают избавить от проверки на 5 лет.
Кроме того, отобрать у государства монополию на техобслуживание и проводить его исключительно под контролем общественности.Ну и наконец, машины, которые признаны опасными на дорогах, должны быть “списаны” или помещены на штрафплощадки.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#132 cartuz » 20.02.2018, 18:41
MAHLE фильтрует все
MAHLE представляет новый фильтр салона авто, который избавляет от всех посторонних запахов.
Одной из последних новинок MAHLE стал фильтр для салона авто CareMetix®. В нем объединили возможности фильтров двух брендов - MAHLE и Knecht.
Идеально очищать воздух в салоне — задача, с которой легко справляется фильтр салона серии CareMetix от MAHLE. Пять фильтрующих слоев убирают любые загрязнения! Фильтры уже на складе!
Грязь, пыль, выхлопные газы и пыльца больше не проникнут в салон. Пять слоев фильтра CareMetix задерживают любые запахи. Антибактериальное покрытие удаляет бактерии и препятствует их размножению в фильтре. Фильтр протестирован в лаборатории и в ежедневной эксплуатации на дорогах. MAHLE рекомендует менять фильтр ежегодно или каждые 15 000 км.
Ассортимент фильтров CareMetix ориентирован преимущественно на легковые иномарки стандарта ЕВРО-5, ЕВРО-6, включая:
-MERCEDES;
-BMW;
-MITSUBISHI;
-NISSAN;
-TOYOTA;
-автомобили группы VAG.
Ожидаем, когда новинки поступят в серийное производство. А остальные фильтры MAHLE всегда есть в ассортименте на складах интернет магазина Cartuz.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#133 cartuz » 28.02.2018, 13:55
Представлена новая линейка свечей NGK G-Power с увеличенным ресурсом
NGK Spark Plug – ведущий мировой поставщик комплектующих для систем зажигания автомобилей – представляет новую линейку свечей G-Power, специально разработанную для рынка послепродажного обслуживания. Платиновые свечи зажигания этой серии отличаются увеличенным ресурсом, обеспечивают высокую надежность воспламенения и топливную экономичность двигателя.
Линейка G-Power выпускается на заводе компании NGK Spark Plug в Японии. До запуска в серийное производство новые свечи прошли многоэтапные испытания в отношении характеристик температурного режима и холодного запуска, стабильности холостого хода, воспламенения и длительной эксплуатации.
«Линейка G-Power адресована владельцам легковых автомобилей, заинтересованным в свечах зажигания с улучшенными характеристиками и увеличенным интервалом замены, – комментирует Илья Мигушин, менеджер технического департамента NGK Spark Plug. – Ключевое преимущество платиновых свечей – увеличенный ресурс: этот благородный металл очень устойчив к износу, гарантирует высокую надёжность зажигания и эффективную работу двигателя на протяжении всего срока службы».
Применение платины в качестве материала центрального электрода свечи G-Power позволяет делать его чрезвычайно тонким – всего 0,8 мм, что положительно сказывается, которое остается практически неизменным в течение всего срока службы свечи G-Power – до 60000 километров пробега автомобиля. Кроме того, конструкция свечей G-Power снижает нагрузку на катушку зажигания и делает запуск двигателя более надежным, что особенно актуально при низких температурах окружающей среды.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#134 cartuz » 06.03.2018, 17:09
Какие авто выпускают в Украине
К сожалению, Украина не может похвастаться большим количеством автомобильных разработок. А если быть совсем честными, то последним исконно «национальным» автомобилем стала «Славута», производство которой было прекращено еще в 2011 году. И все же, на территории нашей страны есть несколько достаточно крупных предприятий, которые занимаются не только крупноузловой сборкой, но даже производством некоторых моделей авто практически с «нуля».
Еврокар
Этот завод появился в Украине еще в начале 2000—х годов. В его строительство было вложено около 250 млн долларов США. Производственная мощность этого предприятия достигает 80 тыс авто в год. Из них 30 тыс – это крупноузловая и 50 тыс – полноценная сборка. С конвейеров «Еврокара» сходили модели таких марок как Volkswagen, Audi, SEAT. Но больше всего завод известен сборкой автомобилей Skoda.
ЗАЗ
Он же Запорожский автомобилестроительный завод, который был основан еще в 1963 году. Это одно из немногих украинских предприятий, которое обладает техническими мощностями и ресурсами для полного производства автомобилей. От штамповки кузова и вплоть до сборки авто. Именно ЗАЗ производил легендарный «Запорожец», а затем «Таврию» и «Славуту». Кроме того, из стен именно этого завода выезжали и продолжают выезжать «Ланосы» и «Сенсы», столь обожаемые украинскими таксистами, да и просто автолюбителями, которые не могут позволить себе дорогие иномарки. К слову, сегодня ЗАЗ чуть ли не единственный, кто пытается не только собирать готовые автомобили, но и производить собственные. И хотя та же Forza – это переделанный китайский Chery, а Vida – преемник прошлого поколения Chevrolet Aveo, сам факт наличия на конвейерах завода наполовину отечественных разработок(пусть и адаптированных), не может не радовать. Производственная мощность ЗАЗа превышает 100 тыс автомобилей в год. Правда, из—за кризиса предприятие уже не раз приостанавливало свою работу.
Богдан Моторс
Еще один крупный автопроизводитель, основанный в 2005 году. Причем, корпорация«Богдан Моторс» ориентирована не только на выпуск легковых, но и грузовых автомобилей, а также специализированной техники, автобусов и троллейбусов. Суммарная проектная мощность автосборочных заводов, которые входят в холдинг«Богдан», достигает 150 тыс легковых авто и 25 тыс прочих транспортных средств. Кслову, с 2014 года «Богдан Моторс» производит также и военную технику для украинской армии – специализированные грузовики, автобусы и даже разработала бронемашину «БАРС». А вот со сборкой легковых авто ситуация не столь радужная. В апреле 2014 «Богдан Моторс» разорвал контракт с российским «АвтоВАЗом» и прекратил выпуск моделей Богдан-2110, Богдан-2111 и Богдан-2310, которые производились на базе автомобилей «Лада 2110» и «Лада 2111». В то же время, корпорация импортирует и продает на территории Украины автомобили марок Hyundai, Subaru, Great Wall, JAC, Zotye. Часть из них, к слову, корпорация собирает«крупным узлом».
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#135 cartuz » 08.03.2018, 11:48
C 8 Марта
Милые женщины, с праздником,
Будьте красивы и счастливы.
Будьте загадками милыми,
Добрыми, неотразимыми!
В праздник весенний желаем вам
Пусть солнце вам улыбается.
И все, о чем вам мечтается,
Пусть непременно сбывается!
Коллектив интернет магазина Cartuz выходной 8 марта, остальные дни без изменений.
cartuz
cartuz
Автомобиль: 2141
#136 cartuz » 15.03.2018, 12:34
Новинка ассортимента Cartuz – запасные части Templin
Торговая марка ST-Templin во всем мире означает качество, надежность и партнерство в бизнесе коммерческих автомобилей.
Ценовое позиционирование:
Продукция Templin относится к медиум сегменту со средней ценовой категорией.
Основными конкурентами Templin являются: Febi, Diesel Technics (DT), CEI, Universal Components (UC), LEMA, Peters.
Ассортимент:
Детали подвески: Амортизаторы, пневморессоры, реактивные и лучевые тяги (ремкомплекты к ним), тяги стабилизаторов, крестовнины, подвесные подшипники;
Рулевое управление: Продольные и поперечные тяги, наконечники рулевых тяг, ремкомплекты шкворней;
Тормозная система: Тормозные диски и барабаны, тормозные колодки и накладки, ступичные подшипники, тормозные камеры и энергоаккумуляторы (ремкомплекты к ним);
Пневматическая система: Тормозные краны и клапана (ремкомплекты к ним), пневматические шланги и соединения;
Детали двигателя: Натяжные ролики;
Сцепление: Комплекты сцепления, нажимные и ведомые диски, выжимные подшипники, вилки сцепления, ремкомплекты сцепления;
Электрическая система: Электрические кабеля, вилки и розетки, датчики, стартеры, генераторы;
Подвеска кабины: Амортизаторы кабины, ремкомплекты подвески кабины, цилиндры и насосы подъема кабины.
Вернуться в «Запчасти и аксесуары»
