Страница 2 из 2
Добавлено: 06.07.2016, 17:33
Jawbreaker
Добрый вечер. сколько будет стоить замена сцепления на АЗЛК 2141?
Добавлено: 11.07.2016, 19:38
Стас
Добрый день!Замена сцепления 400грн
Лучше звоните на лайф 0933081230 .Просто ,не всегда на форуме
Добавлено: 25.10.2016, 17:56
AlexBMW
вечер добрый,интересует замена кпп на ваз,а конкретней стоимость работы
Добавлено: 27.11.2016, 18:42
Toxa_Dizy
Сколько стоит замена передней балки на 2140 ???
Добавлено: 27.11.2016, 22:00
Стас
Добрый день!Замена балки с ремонтом ходовой или без? В районе 500грн
0933081230 звоните.
Добавлено: 10.02.2017, 10:41
Toxa_Dizy
Подскажите где качаственно делают ремонт и шлифовку ГБЦ ????? СРОЧНО НУЖНО !!!!
Добавлено: 10.02.2017, 18:33
Artem
Toxa_Dizy писал(а):Подскажите где качаственно делают ремонт и шлифовку ГБЦ ????? СРОЧНО НУЖНО !!!!
+38(О97)-6ЧЧ-25-2О звони, Игорь Иванович, делал мне, :D отец мой.
Добавлено: 15.03.2017, 10:36
d00
Добрый день!
Интересует такой вопрос. Есть 412 москвич (переходная модель, с круглыми фарами) родной вакуумный усилитель тормозов "кирдык", т.е. сейчас он без усилителя. Можно ли произвести какой-то тюнинг с тормозами?
Ну и соответственно сколько могут стоить такие переделки.
Дело в том, что после угнанного 2141 я по знакомству нашел вот такой вариант (все же какие-то колеса), но он требует небольшого восстановления. Поэтому хочу прикинуть сколько это мне может обойтись.
Спасибо!
Добавлено: 18.03.2017, 22:15
d00
Собственно вот подкапотное пространство. Честно говоря там со стороны педалей места нет.
Добавлено: 18.03.2017, 22:31
Ставь вакумник 2140 на штатное место. И будет тебе счастье и в тоже время тюнинг. Не забудь 1л тормозухи и доп трубки. :drinks: А данный аппарат, спереди на родных барабанах или уже дисковые тормоза.
Добавлено: 18.03.2017, 22:34
у меня была такая система, но я себе переделывал под 2140-412, вакуум и дисковые тормоза ставил
Добавлено: 20.03.2017, 10:50
d00
Стоят барабаны.
Говорят возможно даже и старый вакуумник рабочий. Байка такова что дедушка в свое время его снял по той причине, что ходили слухи что они не надежные и там слабая мембрана. Якобы кто-то из за них попал в аварию и для перестраховки эта деталь была удалена. В общем как то так, точно никто не скажет а дедушки уже нет. Хозяин который на нем ездил говорит что так хреново, тормоза плохие и жесткие в городском потоке при дергалках очень не комфортно ездить, а сам в основном только на дачу в мерефу катался и исключительно по объездным путям.
К стати вопрос где точно ставится вакуум 2140, родной получается стоял справа и сбоку как я понял и там какая-то система "нипель" с его подключением. Просто у меня 41 был и я с такими агрегатами еще дела не имел. Там то на стороне педалей ВУТ и вроде как в 2140 тоже.
Лева или ТIМ можете дать картинку как реализовано, или уже нет этих агрегатиков. Просто мне хозяин утверждает, что ну никак не получится ничего сделать :) Он мол после дедушки пробовал, интересовался и никто не смог ему что-то предложить.
К стати для переделки на дисковые можете перечислить все детали которые нужно будет заменить, попробую поискать
Добавлено: 20.03.2017, 11:18
Для полной переделки нужны поворотные кулаки со ступицами, тормозными дисками и суппортами. Вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром. И, желательно, педальный узел, т.к. у старого образца педаль другой формы и проще поменять весь узел, чем нормально сделать со старым.
Но вот по вакуумнику с ГТЦ я б рекомендовал сразу с иномарки какой-то подобрать, ну или с переднеприводных ВАЗов, на крайняк...
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
P.S. Ну а так как почти вся подвеска будет разбираться, то не плохо бы было сразу поменять и шаровые, а можно и сайленты одним махом ))) Т.к. они, почти наверняка, убитые...
Добавлено: 20.03.2017, 13:30
Посмотри в моём гараже, там я фотки делал когда переделывал тормоза...
Добавлено: 21.03.2017, 18:32
d00 писал(а): Просто мне хозяин утверждает, что ну никак не получится ничего сделать :) Он мол после дедушки пробовал, интересовался и никто не смог ему что-то предложить.
Я себе перенес ГТЦ с пола на моторный щит, поставил дисковые тормоза спереди и сзади с гидроручником. А Вы верите человеку что это невозможно?
d00 писал(а):К стати для переделки на дисковые можете перечислить все детали которые нужно будет заменить, попробую поискать
Вот тема по переходу с барабанов на диски: Переход с барабанных передних тормозов на дисковые.
Спасибо Стасу и его отцу,за моего Возыка, все сделали, у него появились тормоза и управляемость. С уважением Василий.
Добавлено: 16.04.2017, 05:11
Василий
Спасибо Стасу и его отцу,за моего Возыка, все сделали, у него появились тормоза и управляемость. Обязательно приеду еще.С уважением Василий.
Добавлено: 22.06.2017, 20:48
Shifted
Добрый вечер, нужно приварить проушину к нижнему рычагу, к которой дальше крепиться стабилизатор. Сколько будет стоить, и и куда к вам подъехать ?
Восстановление москвича 2141
Добавлено: 19.07.2017, 10:57
d00
Добрый день!
Интересует такой вопрос, возьметесь ли восстановить авто после аварии и сколько может выйти ремонт?
Я уже как-то писал по поводу тормозов на 412, но в итоге купил 2141, правда покататься довелось недолго. Недавно на Ак. Павлова влетел CX-5. Фото повреждений ниже.
Добавлено: 08.01.2019, 00:48
dmikru
На сидоренковской 36б нормально делают .
Вот инфа об сто - https://zapchasti-chery.com.ua/sto/city/harykov/
Я там тормозные колодки менял , претензий ноль.
Номерок - 097- 411-33-33 - лучше наберите перед поездкой
