Нужна консультация электрика с хорошими знаниями.
Описание: Где "берутся" за Москвич. Желательна разбивка по районам.
#1 MEHANIK » 18.07.2013, 21:44
Не думал что буду эту тему когда то создавать но пришлось.
Вобшем такая чепуха, начала Любимая капризничать, поехал купил БСЗ (Россия) все пучком матнулся купил, лечу на радостях в гараж, все старое снимаю откручиваю ставлю все новое ставлю первую метку на шкиве выставляю бегунок на 1рвыы цылиндр, провода все подключаю правильно!Это ТОЧНО. И так кручу стартером искры НЕТУ, только отпускаю ключ зажигания и пробивает(синяя хорошая здоровая искра), вобшем как ни подключал(методом научного тыка) кароче пробы не увенчались успехом, потом принял решение пробывать менять комутатор и бабину, все поменял опять такой же подгон...
Но суть вопроса в том что у меня стоит ОКТАН КОРРЕКТОР, провода с него я просто отсоединил и заизалировал и убрал в сторону. Так вот может ли быть дело в самок ОКТАНЕ или он как такововой роли на БСЗ не влияет, и если влияет то как его вобще убрать так чтоб появилась искра :? :? :? Я просто уже все перепробывал. ПОМОЖИТЕ ПЛЫЗ замной не заржавеет.
Если кто может помочь, помоги те плыз, затраты я покрою плюс за работу отдельно...Реально много работы стоит из того что Любимая стоит без движения,( руками сильно не натолкаешься)
С нами: 6 лет 10 месяцев
Re: Нужна консультация электрика с хорошими знаниями.
#2 Prime » 19.07.2013, 00:03
Зажигание как я понимаю ты взял старый оскол? Какая маркировка у трамблера? И как ты проверял искру?
kram
kram
#3 kram » 19.07.2013, 07:11
Что сделал с проводом который на вариатор шел?
#4 MEHANIK » 19.07.2013, 11:53
Вот такое зажигание
Искру проверял сначала на свече потом просто вытянул центральный провод с трамблера на корпус двигателя и скры нету именно с катушки.
Провода которые шли с ОКТАНА я заизалировал и убрал в сторону...
Все подключил правильно это 100% но суть вопроса в том что когда кручу стратером искры нету, а как только отпускаю ключ стразу пролетает 2-3 синих здоровых искры...
#5 Prime » 19.07.2013, 12:52
А вот на корпус не стоило искрой бить. Коммутатор спалишь. Скорее всего у тебя какой-то бок с подключением плюса к коммутатору.
#6 Geka » 19.07.2013, 20:28
Название темы не соответствует правилам.
#7 Owheels » 19.07.2013, 22:09
Позволю себе написать в закрытой теме... Беда в том, что ты или не убрал один лишний провод с катушки, или подключил не тот... Один лишний провод должен остаться. Какой - не помню... Поищи схему подключения и хорошенько ее покури. У меня такая же беда когда-то была.
Вернуться в «СТО»
