Ремонт радиаторов.
Описание: Где "берутся" за Москвич. Желательна разбивка по районам.
Белый Москвич
Белый Москвич
Автомобиль: АЗЛК 21412 1.5
Ремонт радиатора.
#1 Белый Москвич » 10.08.2009, 10:43
САБЖ, дырка одна, может быть две.Вопрос: где и почём это можно сделать?
Re: Нужно попаять радиатор на 2141
#2 Geka » 10.08.2009, 11:30
Пайка радиаторов перекресток 50Х50 (50 лет ВЛКСМ и 50 лет СССР), АГК (забор серого цвета, на нем написано: ремонт радиаторов)
Lex2141
Lex2141
#3 Lex2141 » 10.08.2009, 13:49
Район ЮЖД. Напротив пожарки переулок. Сто в здании старого цирка. Уже 1.5 года всё в порядке.
Только радиатор сам сними, а то дорого получается ;)
wolf-gaz21
wolf-gaz21
#4 wolf-gaz21 » 10.08.2009, 14:05
Делал на ул Спартака 29(кажеться так) радиатор распаяли,почистили,спаяли.
обошлось в 250 грн
LeonidS M
LeonidS M
Автомобиль: Москвич 214122
#5 LeonidS » 10.08.2009, 16:29
На моем 41 вом бачки пластиковые, потек, никто не взялся паять. Пришлось заменить целиком. :(
Москвич не танк, но всё время в бою!
Белый Москвич
Белый Москвич
#6 Белый Москвич » 10.08.2009, 20:46
Спасибо за информацию, попаяю - отпишу...
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#7 Ser24 » 10.08.2009, 21:06
wolf-gaz21 писал(а):Делал на ул Спартака 29(кажеться так) радиатор распаяли,почистили,спаяли.
обошлось в 250 грн
Даже не думай за такие деньги паять радиатор!
В прошлом году новый брал за 170 грн, может с курсом сейчас он и будет стоить 250, но все таки это новый.
Я брал Лузар, алюминиевый, сделан вроде не плохо, по эффективности явно получше старого, тем более никуда не денешься от того что старый потеряет эффективность со временем - окисляются медные пластинке в зоне контакте с трубками. Так что даже если бы цена пайки была не большой - это не выход.
#8 Dymko » 09.10.2009, 18:48
Ser24 +1
;) эпоксидная смола рулит! :good:
старый радиатор клеил верхние 2 соты, и новый заклеял почти сразу :D (отломался "пиптык" тот что на расширительный бачек идет)
езжу уже тыщ 100 лет 8
технология очень проста и надежна! появится интерес - напишу
Lex2141
Lex2141
#9 Lex2141 » 11.10.2009, 16:43
Создай тему. Расскажи. Я думаю всем интересно будет ;)
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#10 Ser24 » 11.10.2009, 17:06
Lex2141 писал(а):Dymko
Может я и не совсем правильно расскажу но суть в чем: берем смолу, смешиваем с отвердителем 1:7 - 1:10, и максимально быстро (а то затвердеет раньше времени) заполняем все вокруг поврежденной зоны, смысл в том, чтобы вокруг поврежденного сегмента создать цельный массив из смолы. Смола сама по себе не прилипнет к материалу хорошо, поэтому она должна быть именно цельным массивом. По идее так :) Хотя я бы даже не подумал ее применить в таких целях :D
Lex2141
Lex2141
#11 Lex2141 » 12.10.2009, 07:58
Ser24 писал(а):Смола сама по себе не прилипнет к материалу хорошо, поэтому она должна быть именно цельным массивом.
Вот это и интерисовало. Я смолу тоже использовал - от пластмассы под солнцем отстало :( а если от радиатора отстанет...
На мой взгляд в смолу затвердителя нада, чтоб она подвижней была а не кристализовалась сразу.
Механ )))
Механ )))
#12 mosia2140 » 12.10.2009, 16:42
а эбокситка и есть сама по себе двух компонентная смола состоящая из наполнителя и отвердителя
#13 Паша » 12.10.2009, 18:38
Белый Москвич писал(а):САБЖ, дырка одна, может быть две.Вопрос: где и почём это можно сделать?
у меня в гаражах есть пайка радиаторов. - перепайка патрубка в другое место - 30 грн. дырдочку запаять будет дешевле.
Белый Москвич
Белый Москвич
#14 Белый Москвич » 12.10.2009, 18:52
Всё, стрый радиатор выкинул, поставил новый, китайский.Пока работает :)
#15 triZet » 12.10.2009, 18:58
Белый Москвич писал(а):Всё, стрый радиатор выкинул, поставил новый, китайский.Пока работает :)
Зачем выкидовать??? Отдал бы кому за пиво. Если ещё не совсем выкинул, то я заберу.
Белый Москвич
Белый Москвич
#16 Белый Москвич » 12.10.2009, 19:14
У меня там парубок отломался при демонтаже...Пока еще лежит, думаю, куда применить...Может починить можно.
#17 Паша » 12.10.2009, 21:08
читай двумя постами выше - патрубок - не проблема
Белый Москвич
Белый Москвич
#18 Белый Москвич » 13.10.2009, 06:53
Ах да, забыл отписать.У меня радиатор медный, а бочонки пластмассовые.И патрубок тот тоже был пластмассовый.Если и это не проблема...Впрочем сомневаюсь...
#19 Dymko » 15.10.2009, 19:07
клейка эппоксидной смолой
1) зачистить место шкуркой
2) обезжирить
3) смешать смолу (отвердитель +смола в пропорциях см.инструкцию)
4) намазать ремонтируемое место готовой смолой
5) наложить сверху марлю (очень хорошо подходить обычный бинт, можно в 2-3 слоя)
6) сверху марли промазать еще раз, чтобы она хорошо пропиталась, можно сверху все это присыпать песочком
7) дать высохнуть (на солнце 3 часа, либо см. инструкцию)
если нужны "слайды" того, что заклеено и эксплуатируется уже несколько лет - сделаем
Виталя
Виталя
Автомобиль: М-408иэ 1973г.
ВАЗ 2172 2011г.
#20 Виталя » 21.06.2010, 21:59
Сегодня ездил на немышлю запаивать радиаторы маслянный и с печки.Вывеску "РАДИАТОРЫ" увидел с дороги,гаражи находяться не далеко от ХАДО сервиса.В масляном радиаторе нашел 3 дырки,запаял и за работу взял 30гр.Радиатор с печки распаял,припоял одну перемычку которая отвалилась,прочистил(лахмотьев всяких было нормально) и запаял одну дырку взял 100гр.
Вернуться в «СТО»
