Расходы на капремонт УЗАМа (цены Автограда)
Описание: Где, что, почём...
Автор темы, Рулевой
Автор темы, Рулевой
#1 dikij » 13.12.2011, 10:49
Многие спрашивают : сколько будет стоить капиталка ???
На Лоск я езжу редко, покупаю у Кати и Саши на Автограде
(на Барабане у Юры примерно тоже).
Вот что примерно выходит:
Комплект прокладок - 80 грн,
вкладыши коренные + шатунные - 90 грн,
фильт маслянный - 5-30 грн,
сальники коленвала - 25-30 грн,
подшипник первичного вала (в КВ) - 20-25 грн,
упорные полукольца - 30 грн,
ЦПГ (без колец) - от 400 грн,
Или гильзы поштучно - 50-70 грн,
поршневые кольца - 100-150 грн,
втулки шатуна - 30 грн,
заглушки коленвала - 18-20 грн,
сальники клапанов - 5 грн,
масло 5л - 120-150 грн.
2 л уайт-спирита - 34 грн.
Тосол 10л - ???
(А еще цепь + звездочки + успокоитель + натяжитель + клапана = ???)
ИГОГО (примерно) : 1200 грн.
Далее :
шлифовка коленвала - от 170 грн,
расточка гильз под следующий размер поршней - 120 грн,
расточка гильз с 82 до 85 мм - 150 грн.
Вот и выходит , что з/ч + шлифовка КВ от 180 долларов.
З.Ы. Для информации ( по Харьковскому Форуму) капремонт
восьмерочного мотора (с з/ч) + снять/поставить от 4000 грн.
Vadim_Nad
Vadim_Nad
С нами: 8 лет 4 месяца
Автомобиль: Москвич 2140 1986г
Re: Расходы на капремонт УЗАМа (цены Автограда)
#2 Vadim_Nad » 13.12.2011, 11:02
Согласен по городу цена в среднем 4500-5000 гр-н. если только не хочешь превратить свой двигатель в "Мустанг", тогда цена будет зависеть от аппетита заказчика.
Автор темы, Рулевой
Автор темы, Рулевой
#3 dikij » 13.12.2011, 11:19
Не, за мустанг речи нет :D
Просто иногда дешевле взять б/у рабочий мотор после замера компрессии ,прослушивания,пронюхиавния...
Хотя б/у мотор - это лотерея еще та.
Miron
Miron
С нами: 7 лет 8 месяцев
Автомобиль: 626 Coupe? 2140)))))))))))
#4 Miron » 13.12.2011, 11:30
тасол у пацанов на лоске в 19 рядуконтейнер FTNOX Полярник -40 ( 10 л) 80 грн.
тоже на барабане у юры беру,
цепь самая дорогая 75
комплект звезд 150
успокоитель 7
клапана луганские ( брал себе и спайдеру с впускными 39,5) ( у сереги на барике ) 220 комплект
нашел проточку седел под 39,5 с подгонкой фасок 150 - 200 грн
комплект сцепления оригиналный ЛЮК и САКС 520 - 570 грн
пальцы 65
кстати dikij где можно втулки в шатунах подогнать под пальцы и по деньгам????
Mers Квичи рулят
Автор темы, Рулевой
Автор темы, Рулевой
#5 dikij » 13.12.2011, 11:32
А если взять б/у мотор (с компрессией не ниже 9 ), то я б сделал вот что:
1. Кольца + прокладки + шат вкладыши + рем полукольца + масло + фильтр + сальники клапанов= 400 грн
2. Сделать голову.
3. развернуть гильзы на 90 градусов ,убрать ступеньку над верхним порш.кольцом, отхонитговать. Зазор,конечно , между пошнем и гильзой будет 0,1. Но для экономии сгодится. (Или поставить новые гильзы соответствующего размера).
И после этого тысяч 50 можно ездить.
переходник
переходник
#6 переходник » 13.12.2011, 13:42
шлифовка или фрезеровка головы - до 80гр
мойка блока+передняя крышка - 70гр
поршневая уфа ( у барыг) - 1200гр
Miron
Miron
#7 Miron » 13.12.2011, 13:47
вот что у меня получается это только головка мотор отпишу потом
Завтулть РВ 300 ( новый РВ вошел в стоимость, старый повесин как памятник)
клапана ( луганск) 220 впускные 39,5, ВЫпуск стандарт
подгонка седел 150
млифовка плоскости 50
сальники клапанов 8
прокладка под головку с герметом 35
прокладка клапанной крышки 12
проточка каналов впуск 37 вып 33 200
притирочная паста 20
+ разные шайбы, гайки краска 20
и того 1015
даааа главное пока все это делалось :drinks: :drinks: :drinks: было выпито очень много
с мотороммне повезло, колено 3318 и в полную замену всего остального думаю вложусь максимум до 200 уе ( 1500 - 1600 гр)
мотор в процессе и стоймость будет описана с мамыми мелки затратами, просто стало интересно сколько денег обойдется
Mers Квичи рулят
Автор темы, Рулевой
Автор темы, Рулевой
#8 dikij » 13.12.2011, 14:28
Да, шары на новые запчасти уже нет.
Но на ХФ бывает выскакивают дэповские деталюхи и мне разные знакомцы подгоняют.
#9 Garik_21412 » 13.12.2011, 15:58
Мужики спасибо за инфо!!!
Думаю не только мне полезно.
Автор темы, Рулевой
Автор темы, Рулевой
#10 dikij » 13.12.2011, 19:22
Да, еще к сведению по поводу шлифовки коленвалов:
в каталоге ЗМЗ есть коренный и шатунные вкладыши на 1.25 и 1.5 мм. Вот http://www.zmz-ps.ru/catalogue/14
А мелитопольские есть 1.25мм.
Так что колени можно еще больше шлифовать.
На счет их наличия на базарах не интересовался.
Boroda76 M
Boroda76 M
Автомобиль: авто-АЗЛК 408Э, и два мотоцикла - Восход 3м, Ковровец К-175В
Сайт
#11 Boroda76 » 14.12.2011, 18:58
А сколько стоит комплект ремонтных поршней? А то гильзы еще ничего, не хочется лишних затрат. Проще расточить под ремонтные поршни.
Люблю Советскую Авто и Мототехнику.
Автор темы, Рулевой
Автор темы, Рулевой
#12 dikij » 15.12.2011, 09:14
Какие ремонтные поршня? В гильзы без расточки ставятся поршни того же размера.
Хачатрян M
Зритель
Хачатрян M
Зритель
Автомобиль: чоорный
#13 Хачатрян » 15.12.2011, 11:25
Boroda76 писал(а):А сколько стоит комплект ремонтных поршней? А то гильзы еще ничего, не хочется лишних затрат. Проще расточить под ремонтные поршни.
дык они ж в комплекте с вкладышами чугунными притирочными шли-не?
то Boroda пошуткував :)
Miron
Miron
#14 Miron » 15.12.2011, 17:25
И так все куплено на капремонт морота, отчет по затратам на ДВС
усадочные кольца под гильзы 20 р
сальники кол\вала 25
кольца ( повезло найти у типа просто в гараже ненужные Прима 99 года 50р
все прокладки по блоку 35
пальцы 65
втулки в шатуны 20,
поставить втулки 100
баллон краски 20
всякие метизы 20
гермет 10
поршня 185 ( 85 под 93 бенз 1,8 )
гильзы 330
шлифовка кол\вала + мойка 160
вкладыши все 90
облегчение моховика 40
салярка на помыть мотор и все очтальное 30
Масло + фильтр+ присадка 170
успокоитель 10
и того 1385 грн,
теепрь осталось все собрать и ездить ну и конечно в процессе сборки ++ много :drinks: :drinks: :drinks:
вот такие цены на блок
Mers Квичи рулят
Вернуться в «Авторынок»
