Кнопка запуска двигателя
Описание: Где, что, почём...
#1 Deniseo » 14.02.2010, 02:12
Где бы раздобыть такую кнопочку, может кто видел на рынках или в интернет магазинах продаются?
Шумахер
Шумахер
Автомобиль: ИЖ 412
Re: Кнопка запуска двигателя
#2 Шумахер » 14.02.2010, 12:13
главный вопрос : нафига она тебе?
кейлесгоу хочешь сделать? так туда надо очень много мозгов вставить
стартер понятно будет крутить а зажигание чем включать?
#3 Keeper » 14.02.2010, 13:23
зажигание отдельным тумблером
Шумахер
Шумахер
Автомобиль: ИЖ 412
#4 Шумахер » 14.02.2010, 13:30
так прикол тогда в чем? впадлу ключ в замке проворачивать?
#5 Keeper » 14.02.2010, 13:32
смотря какой ключ
я, после поломки двух ключей поставил кнопку
#6 Speed-408 » 14.02.2010, 13:41
Мне чето подсказывает на до это все искать на лоске в Тюнинг магазинах по иномаркам !!!
#7 Deniseo » 14.02.2010, 13:41
У меня будет всего одна кнопка, ключа не будет впринципе. Вместо ключа будет электронная карточка вставляться под торпедой в бороду. Карточка зажигание не включает, а служит только для разрешения работы кнопки старт. Зажиганием и стартером управляет всего одна кнопка.
#8 Speed-408 » 14.02.2010, 13:45
А не проще тогда поставить Кнопку для запуска двигла и рядом тумблер для включения зажигания ....
#9 Deniseo » 14.02.2010, 14:02
Рома-Саша писал(а):А не проще тогда поставить Кнопку для запуска двигла и рядом тумблер для включения зажигания ....
я к такому псевдотюнингу не стремлюсь. Проще тогда действительно ключ оставить
Шумахер
Шумахер
Автомобиль: ИЖ 412
#10 Шумахер » 14.02.2010, 14:11
Deniseo писал(а):У меня будет всего одна кнопка, ключа не будет впринципе. Вместо ключа будет электронная карточка вставляться под торпедой в бороду. Карточка зажигание не включает, а служит только для разрешения работы кнопки старт. Зажиганием и стартером управляет всего одна кнопка.
так вот эта кнопка что на фото не фиксируемая
а работает следующим образом : первое нажатие вкл 1 положение ключа (работают дворники стеклоподемники и еще всякая хрень)
второе нажатие вкл зажигание
третье нажатие выкл все
при нажатом тормозе нажимаем кнопку и сразу вл зажигание и начинает крутить стартер пока не заведется машина как только завелась машина стартер выключился (кнопка нажимается кратковременно)
следующее нажатие мотор глохнет все выключается
и чем все это обеспечить???
на иномарках этим заведуют несколько эл блоков, а на москвиче??
#11 Deniseo » 14.02.2010, 14:22
Мне нужна только кнопка. Мозги я сам придумал и собрал на микросхемах. Алгоритм такой: кратковременное нажатие влючает зажигание на 10сек(для запуска с толкача например). Если нажать и держать, то сначала включается зажигание,а через 2сек стартер. Отлючение движка нажатием той же кнопкой. Если двиг заглохнет зажигание отключается само. Есть защита от ошибочного включения стартера при заведеном двигателе.
Шумахер
Шумахер
Автомобиль: ИЖ 412
#12 Шумахер » 14.02.2010, 14:24
обалдеть!!!
поспрашиваю мож где найду
#13 Speed-408 » 14.02.2010, 15:01
А как у тебя все это получится если эта кнопка применяется на автомобилях с АКПП. ?
Виталя
Виталя
Автомобиль: М-408иэ 1973г.
ВАЗ 2172 2011г.
#14 Виталя » 14.02.2010, 15:17
Deniseo у меня сделано так как ты хочешь(Сейчас сфоткать не могу).Принцып такой же:под торпедой вставляется как ты говоришь типа карточки,а там где у всех вставляется ключ у меня там кнопка.Всех подробностей этой переделки незнаю так как делал дедушка еще когда машина была роскошью.
#15 Deniseo » 14.02.2010, 16:07
Виталя писал(а):Deniseo у меня сделано так как ты хочешь(Сейчас сфоткать не могу).Принцып такой же:под торпедой вставляется как ты говоришь типа карточки,а там где у всех вставляется ключ у меня там кнопка.Всех подробностей этой переделки незнаю так как делал дедушка еще когда машина была роскошью.
у тебя карточка наверно включает зажигание?
Виталя
Виталя
ВАЗ 2172 2011г.
#16 Виталя » 14.02.2010, 20:18
Да включает зажигание,а кнопка уже крутит стартер.На рулевой колонке где у всех вставляется ключь у меня там кнопка.Изображение
ПROФECOR
ПROФECOR
Автомобиль: Москвич 2141
#17 ПROФECOR » 02.04.2010, 13:19
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/211 ... 888204001/
вот тут подробная информация об установке такого девайся!!цена вопроса на наши деньги 1 627.3437 гривен или 6000 тысяч рублей!!!!все в комплекте!!!
#18 Spyder » 02.04.2010, 20:56
интересно а есть ли что то подобное на Лоске?
Вернуться в «Авторынок»
